kamer frezen op maat?
een vraagje voor de specialisten.
Ik heb een frees- programma, zie onderdeel ervan.
#11= -0.2
M98 P600
#11= -0.4
M98 P600
#11= -0.6
M98 P600
#11= -0.8
O600
;kogellager links
G0 X17.500 Y16.000
G1 Z#11
G3 X22.000 Y12.000 R4.500
G3 X26.500 Y16.000 R4.500
G3 X22.000 Y21.000 R4.500
G3 X17.500 Y16.000 R4.500
G1 Z#10
M99
en een werkstuk waarin ik een kamer moet frezen voor een kogellagertje van 4x13x5. ( mijn sub-routine O600)
Als mijn program is uitgevoerd bemerk ik toch dat de kamer niet de verwachte maat heeft
( het is een nieuw freesde, zo uit de verpakking van 4 mm - 3 snijder dat ik gebruik. dus volgens mij nog op de juiste maat
de gefreesde kamer
en met het lagertje.
Hoe vangt men dergelijk probleem op in de "Real world"
Is er een soort compensatie? in een cmc program voorzien?
Hoe doe je dan die compensatie?
Hoe maakt men een passende kamer voor een kogellager?
( Ik heb vroeger al stukken laten frezen en daar pasten de lagers steeds zuigend in. Nu wil ik het zelf doen!!!
#11= -0.2
M98 P600
#11= -0.4
M98 P600
#11= -0.6
M98 P600
#11= -0.8
O600
;kogellager links
G0 X17.500 Y16.000
G1 Z#11
G1 Z#10
M99
de gefreesde kamer
Ship modelling is not a hobby, it has become a way of live.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter
Re: kamer frezen op maat?
Ja, hoe doe je dat als je van je CAM afhankelijk bent ?
Geen idee, ik wil niet van CAM afhankelijk zijn.
En al helemaal niet van de CAM die jij gebruikt, begrijp niets van die code.
Normaal verwacht je 4 x een kwart cirkel, bij jouw is de onderste helft 4mm en de bovenste helft 5 mm ??? (Y16-Y12-Y21)
2e punt is mijn overtuiging om toch vooral I en J te gebruiken, dan had in dit geval de besturing misschien gemoppert dat er een fout in het programma zit, en dat de cirkel niet past.
3e punt, jer besturing kan waarschijnlijk gewoon een volle cirkel frezen met 1 regel code.
Dan heb je natuurlijk nog geen freesradiuscompensatie.
Moet er in je tooltabel de juiste freesdiameter/radius ingevuld
Moet het startpunt Met G41 X17.5 Y16 aangelopen worden, maar dat vergt iets meer uitleg, heb ik even geen tijd voor.
G0 X17.5 Y16 (startpunt)
G3 I4.5 J0 (wanneer je incrementele I en J gebruikt, anders I22 J16)
ik ben niet Cam afhankelijk ik schrijf mijn G code zelf.
Trouwens ik ken geen CAM program dat op een MAC werkt en ook nog eens op metrische basis. ( Als je er één kent, please laat het mij weten). Ken er wel die Engelse maat als basis hebben en dat omzetten naar mm.
jouw idee van één cirkel i.p.v. 4 ga ik eens uitproberen,
maar ik weet nog steeds niet hoe ik die kamer juist kan maken..
Hoe spelingsvrij zijn de assen en hun verplaatsing??
Vaak is er sprake van een afwijking (backlash) die men in de setup van de besturing kan aangeven.
Ik heb ook vaak dat mijn kamer te klein is, ik frees dan na met in het cam menu aan te geven "kleinere"diamtr.
Zo bij een frees van 4mm bv 3,95.
Ik gebruik Deskcnc, die leest een DXF in en kan gelijktijdig via CAM een G kode file maken, die dan weer aansluitend
de freesmachine doet bewegen,.
Cees
Cees
Ga maar eens kijken bij Fusion 360, krijg je alles in een!
Een prachtig 3d ontwerp programma met ingebouwde CAM module.
En alles voor de hobbyist nog gratis ook!
- andrefc101
Inderdaad, Fusion 360 op je Mac werkt uit de kunst, gebruik het ook op een Mac Pro. Met adaptieve een pocket maken voor dat lagertje, en vervolgens met een contour ff nafrezen.
Wanneer je freesmachien stabiel en zuiver is, zal het prima passen!
Wat me opvalt is dat de binnenkant van de kamer nogal 'gefacetteerd' lijkt en dat je een opstaand randje hebt rondom je gat.
Normaal spiegelt vers gefreesd aluminium. Het lijkt er dan ook op dat de frees niet lekker snijd of staat te resoneren. Wat gebruikte je aan voeding en spindelsnelheid?
Verder: nauwkeurige gaten frees je het beste eerst een klein stukje onder de maat (voor een 4mm freesje kan 0,1-0,25mm wel) om daarna in een tweede gang bij voorkeur direct op volle diepte de kamer op maat te maken.
sub gat4plus
(Diameter #4 )
G92 X0 Y0 ( preset positie )
G0 Z2.0
G1 Z-3.0
G41 X0 Y0
G3 X[#4/2] Y0 R[#4/4] (inlopen met een radius gelijk aan de helft van de kamer radius)
G3 X[#4/2] Y0 I0.0 J0.0
G0 Z3
G40 G0 X0 Y0
G0 X0 Y0
G92.1 ( opheffen preset )
endsub
T1 M6
G17
M3 S3000
G0 X24 Y43
#4=27 ( diameter gat is 27mm)
gosub gat4plus
In tooltabel freesradius invullen
Voorbeeld freest een rond gat op de positie waar je je frees plaatst (b.v. G0 X24 Y43)
Na 1 keer frezen, meten, freesradius aanpassen met de waarde dat je wilt corrigeren. R3.97 ipv R4.00 geeft een 0.06 groter gat.
als voorbeeld.
Is dat niet wat veel ???
Men heeft mij altijd wijsgemaakt dat max freesdiepte = 1/10 van de diameter.
Daarom ook dat ik de kamer uitfrees in stappen van 0.4 mm voor Z waarde
en dat voor een freesje van 4 mm.G1 Z-3.0.
Met een 4 mm frees doe ik 10 mm diep en een stepover van 0,4Daarom ook dat ik de kamer uitfrees in stappen van 0.4 mm voor Z waarde
Freesdiepte kun je vaak 1 x diameter aanhouden en aanzet rond de 0,1 x diameter, zijn genoeg factoren die hier invloed ophebben maar als basis kun je dit denk ik wel een beetje aanhouden. Laatste randje zou ik met een grotere diepte doen en kleinere aanzet, alleen even de grens opzoeken waarbij de doorbuiging een te grote invloed gaat hebben...
Weer iets bijgeleerd, bedankt.
Dan terug een wedervraag. Bovenstaande is dus als je langs de zijkant freest, maar als je nu in het midden van het materiaal zit, en je dus de volle diameter van de frees gebruikt. b.v. zoals in een spiebaan frezen.
Hoe diep mag je dan aanzetten ??
- andrefc101
Dat ligt eigenlijk aan drie dingen: te frezen materiaal, de frees die je gebruikt en de stabiliteit van je machine.
Ik kan op mijn machine in staal 1xD slotting frezen met een behoorlijke snelheid.
Met de meeste cam programma`s kun je kiezen voor helical induiken om vervolgens met een gelijke aanzet de rest weg te frezen. Gleuven trekken wil je eigenlijk voorkomen in de meeste gevallen met hobbymachientjes en kleine freesjes, mijn ervaring in ieder geval.
