Stappen motor doet raar
Ronny Woodman
Bericht door Ronny Woodman » 14 apr 2019 15:14
Hallo allemaal,
Tis alweer een hele tijd geleden dat ik een bericht geplaatst heb.
Ik heb nu een nieuwe machine en ik heb hem helemaal aangesloten, mach 3 geinstaleerd en de bestanden voor mach 3 welke bij de machine horen in de map mach3 gezt.
Nou probeer ik mijn assen te bewegen maar mijn y as doet het niet.
Hij maakt wel geluid maar hij draait niet.
Ik heb er ook een draaibank bij en ook deze doet het niet hier heb ik ook geen geluid.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn.
Groet, Ron
kawarider
Re: Stappen motor doet raar
Bericht door kawarider » 14 apr 2019 17:54
draadjes verkeerd aangesloten?
mark3
Bericht door mark3 » 14 apr 2019 18:56
Draadjes niet aangesloten?
En schieten maar
Bericht door benkr » 14 apr 2019 19:42
Met zo'n summiere informatie is het inderdaad flink gokken, maar de meest gemaakte fouten zijn het niet toewijzen van de juiste pinnen van de connector aan de stuursignalen voor de motoren.
Het is belangrijk om te weten of je een USB aansluiting aan de machinekant hebt, dus op de besturingskaart, of werk je met een parallelle poort.
Plaats eens een paar foto's van je machine, en vooral van je interfacekaart.
Verder moet je in Mach3 instellen hoeveel pulsen er nodig zijn om 1mm te verplaatsen en met welke snelheid dat moet gebeuren. Als je dit gaat instellen, vergeet dan niet om na elke wijziging dit te saven, anders kom je niet verder.
Mach3 wil ook een nood-uit schakelaar zien, tenzij je die heel bewust ergens in een van de menuutjes uitzet.
Ronny Woodman
Bericht door Ronny Woodman » 14 apr 2019 21:05
Ik heb een complete machine aangeschaft. Ik kan de interface kaart niet laten zien want dan moet ik de kast uit elkaar halen.
Ik zal zo een paar fotos maken .
Ik had gehoopt op een paar antwoorden waar ik eventueel wat mee zou kunnen proberen mijn probleem op te lossen..
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga » 14 apr 2019 21:06
Instellingen binnen Mach3 (tuning)
Ronny Woodman
Bericht door Ronny Woodman » 14 apr 2019 21:56
Zal daar eens kijken, dankje.
Het lukt me niet om fotos toe te voegen
chimaerion
Bericht door chimaerion » 14 apr 2019 21:59
Ronny Woodman schreef:
14 apr 2019 21:05
En hoe wil je dat wij dat doen met zo weinig informatie die jij verschaft? Hoe meer duidelijke en relevante informatie jij hier neerpent, hoe gemakkelijker het is aanwijzingen te geven en hoe sneller je geholpen zal worden.
Begin met wat foto's van je setup, settings en wat je allemaal al gedaan hebt.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 14 apr 2019 22:10
Even voor de duidelijkheid:
We (ik) begrijpen dat je Z-as en X-as het wel doet.
Dus de noodstop functioneert gewoon.
En voor de rest, alleen zeggen het doet het niet, is te weinig, zeg dan op z'n minst wat het wel allemaal doet.
kawarider
Bericht door kawarider » 14 apr 2019 22:46
Dus, complete machine gekocht? Betekent dat, dat je fout in de computer zit? Die heb je zelf ingericht? Heb je de machine zien werken met een andere comp?
Ronny Woodman
Bericht door Ronny Woodman » 19 apr 2019 15:38
Inmiddels werkt de machine, op de a axis na.
Bij transsport heeft de stappenmotor een oplawaaier gehad en is de as krom gegaan vandaar dat ie wel geluid maakte maar niet wou draaien.
Nu zegt de leveranciers dat ik zelf een motor mag kopen maar ik heb sumiere info.
Stepping motor: 57 two-phase 3A 150N.cm
Is dit gewoon een nema 32 motor?
Bericht door andrefc101 » 19 apr 2019 18:22
19 apr 2019 15:38
Nema is alleen de maatvoering voor de flensmaten, ze moet zelf kijken hoeveel AMP de motor is, je zou ook kunnen kijken op hoeveel AMP je driver is ingesteld, en een motor daar het onder kopen.
Ronny Woodman
Bericht door Ronny Woodman » 19 apr 2019 20:17
Ow ok, zal eens kijken hoe dat nu staat ingesteld.
kawarider
Bericht door kawarider » 20 apr 2019 07:07
Nema 32?
