Waar koop je kersen en walnoten hout?
Re: Waar koop je kersen en walnoten hout?
Ik bestel het meestal hier, ik maak soms houten uurwerken en mijn materiaal moet voor tandwielen dan 8 tot 10mm dik zijn en niet krom trekken. bij deze man nog nooit problemen gehad en lekker kleinschalig. https://www.masave.nl/
Klopt, ik wil een plank kopen van 140*20*2400 welke ik in stukken zaag naar 140*20*380 en die aan elkaar wil lijmen zodat ik een stuk krijg van 4*140 breed, dus van 560*380
Heb net op YouTube wat filmpjes van Timmerman Kees gezien en ik denk dat dit me wel moet lukken. Alleen even kijken naar een lijmklem van 600mm.
- hobbycnc23
Een aantal lijmklemmen zul je bedoelen! En zorg dat de te lijmen vlakken ook echt vlak zijn. Eerst ff over de vlakbank.
Hi Jasper, ben wel weer terug, had je bericht over het hoofd gezien
app of bel anders maar even
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Bedoelde inderdaad 2 van 600 en een paar kleine heb ik wel.hobbycnc23 schreef: ↑15 aug 2019 18:54 Een aantal lijmklemmen zul je bedoelen! En zorg dat de te lijmen vlakken ook echt vlak zijn. Eerst ff over de vlakbank.
Vlakbank heb ik nog niet. Bedoeling is een klok te frezen uit dat stuk dus als een kant vlak is is het al goed..
@Toxiq heb je een nieuw bericht gestuurd.
weet niet of ie er nog is maar er word hier op het forum een vlakbank weg gegeven.
ik heb een vlak-van diktebank 320mm
als je eens in de buurt ben of opsturen kan ook
Ik dacht dat die al weg was, en volgens mij ook te zwaar om te kunnen tillen.
Mijn vader had heel veel spullen in zijn schuur maar er is nog zat wat ik zou willen hebben.
Venlo is niet helemaal in de buurt, maar wel bedankt voor het aanbod. Opsturen is een optie inderdaad.
- hobbycnc23
In heel veel plaatsen hebben ze een "dorpswerkplaats" met een flinke subsidie van de gemeente. Ik heb ook geen vlakbank, lintzaag, kettingfrees, vandiktebank, draaibank, freesbank en noem maar op. In die werkplaats wel, voor 2.50 euro per uur aan machinehuur kunnen we hier dus heel veel. En het is nog gezellig koffiedrinken ook met al die pensionado's
Ik heb inmiddels met de nieuwe Eding CPU5B al wat dingen gemaakt maar afgelopen week dus eindelijk de klok voor mijn dochter gemaakt.
Nee hij hangt niet op zijn kant maar de foto is bij uploaden gedraaid zie ik,..
Toxiq natuurlijk enorm bedankt voor het samen kunnen maken van het stuk hout.
Kees voor zijn Artcam PP, Serum voor de 6mm end mill.
En alle andere natuurlijk die tips, advies enz hebben gegeven.
Ik ben blij met het resultaat, volgende punt is het verder perfectioneren van de frees zodat ik nog veel meer moois kan maken.
Ziet er mooi uit Jasper! Je dochter kan trost op je zijn!!
Ziet er puik uit! hoe lang heeft ie erop staan werken?
Knap stukje werk!
Bedankt,
Ik heb hem on 3 etappe gedaan omdat ik hem niet snachts wilde laten draaien.
Precies weet ik het niet meer.
