v-carve niet netjes
v-carve niet netjes
Hallo,
Ik heb wat graveerwerk in multiplex (populieren en berken) gedaan.
Het resultaat is heel rafelig.
Ik gebruik een 90graden frees met een max diameter van 50mm
toerental 16.000
voeding 6m/min
heb het ook geprobeerd met een 45graden frees, zelfde s en v.
weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Mvg,
Jan.
toerental 16.000
voeding 6m/min
Mvg,
Jan.
Re: v-carve niet netjes
gebruikte of nieuwe frezen?
Dergelijk materiaal vergt de scherpste frees die je hebt.
Wat ook helpt is als je de bovenkant even afplakt met PET tape of met echte Tessa schilderstape (overige merken zijn te dun/slap om splinteren tegen te gaan is mijn ervaring)
Maar een beetje jandefreesman kent dergelijke foefjes toch wel?
Plaats eens een foto van het resultaat.
Dat is gemeen, dat is de eindbaas van het forum. Als je foto's kan plaatsen begeef je je op de eenzame hoogte van de elite selectie.
Was ook een beetje grappig bedoeld. Maar plaatjes moeten aan tamelijk strikte eisen voldoen voordat je aan uploaden mag denken..
Als je hier plaatjes kan posten, kan je ook zeker een stukje frezen..
Ja, je behoort dan idd tot de gevorderden En dat is niet voor iedereen weggelegd
Dat is sinds de laatste grote forum update niet meer (of veel minder?) het geval.
Verder is het echt niet moeilijk, als je het eenmaal weet, maar dat is wel vaker zo.
Wel is de logica van de menu structuur op dit gebied mij niet altijd duidelijk, het is even zoeken, voor mij ook als ervaringsdeskundige, als ik het even niet gebruikt heb.
Maar of het menu echt onlogisch is of beter kan dat weet ik niet.
En daar bij ben ik wel vaker op zoek naar een functie (in andere apparaten of software) die dan op een (nmi) totaal onlogische plaats blijkt te zitten.
Heej jongens,
Bedankt voor de reacties.
De toplaap is netjes
alleen het schuine kantje is niet netjes.
de kopse hout laag zeg maar.
de foto krijg ik idd niet geplaatst.
Ik heb een wissel mes body en er zat geen nieuw mesje op.
Wat denken jullie over de voeding? hoeveel zetten jullie die als jullie v-carving doen?
mvg,
Jan
mvg,
Jan
In multiplex zal dat nooit echt mooi worden, maak eens een proefje in mdf.
Hier een eerder bericht op dit gebied.
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=5&t= ... 28#p114537
Blijven proberen, het kan echt, er staat ergens een uitleg met schermafdrukken.
Gebruik je een cmt frees? Die heb ik nl. ook een daar zijn verschillende messen voor te krijgen.
Het topic is al heel vaak genoemd maar hier dan nog een keer:
