opspannen werkstuk
kitman
opspannen werkstuk
Bericht door kitman »
Ik wil een schuine kant op 45 graden aan een rechthoekig stuk frezen.
Heb alleen een gewone spanvijs.
Hoe zou ik zo iets best opspannen?
lagerblok.pdf
Laatst gewijzigd door kitman op 17 aug 2019 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
ikke
Re: opspannen werkstuk
Bericht door ikke »
Ik zou de machineklem onder de gewenste hoek op de tafel vast zetten.
Hoekblok op je bek of en een gevlakte zijde van je werkstuk en uitklokken.
PS. Je schrijft 90 graden maar in je tekening zie ik 45 graden.
3Design
Bericht door 3Design »
Ik werk vaak met een 3D geprinte mal die ik dan gebruik als onderlegregel
kitman
Juist 45.
Dat juist onder een hoek van 45 graden zetten is mijn probleem.
Kan ik dat uitklokken?
kitman
Zou in een V blok opspannen, zou dat juist genoeg zijn?
ikke
Bericht door ikke »
ikke schreef: 17 aug 2019 20:31
kitman schreef: 17 aug 2019 20:40 Juist 45.
Zie mijn post. Als je geen hoekblok hebt kan je de tafel ook nog gelijk in x en y bewegen terwijl je een gevlakte zijde opmeet.
Als het nauwkeurig en snel moet, gebruik ik de methode van Joe Pieczinsky. Voor de vlakke kant (referentie) boor ik twee gaten en voor de schuine hoek nog een extra gat erbij. Twee dezelfde assen er door ,achter kant van een frees of twee geslepen assen. Het werkt super goed ongeacht hoe scheef je vice staat en je kunt elke gewenste hoek frezen.
https://www.youtube.com/watch?v=lDwAzcSUVtI
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 18 aug 2019 10:33, 1 keer totaal gewijzigd.
ikke
Bericht door ikke »
hfjbuis schreef: 18 aug 2019 00:04 Als het nauwkeurig en snel moet, gebruik ik de methode van Joe Pieczinsky. Voor de vlakke kant (referentie) boor ik twee gaten en voor de schuine hoek nog een extra gat erbij. Twee dezelfde assen er door (achter kant van een frees of twee geslepen assen. Het werkt super goed ongeacht hoe scheef je vice staat en je kunt elke gewenste hoek frezen.
Nice, goeie tip! Weer wat geleerd.
kitman
id goede tip.
Ga ik eens proberen.
Mijn freesmachine heeft een vlakke Z-gelijding. Als ik daar een driehoek op zet, kan ik snel de machineklem onder een hoek van 45/30/60 zetten. Voor veel voorkomende hoeken maak ik uit trespa een hulpstuk met de juiste hoek. Ook het normale uitlijnen doe ik op deze manier, maar dan met een zuiver gefreesd hulpstuk. Op deze manier staat de machineklem over 50 mm gemeten binnen 0.01 mm haaks. De controleren zelf, met een kantentaster, kost nog het meeste tijd!
