Downcut ?
Downcut ?
Wie kan mij uit de droom helpen?
Is de onderstaande frees wat men noemt een downcut ? Dus een frees die het materiaal niet oplicht maar naar beneden drukt?
Re: Downcut ?
Negatieve spiraal
Jasper
Re: Downcut ?
Bericht door Jasper »
Plaatje is te klein op mijn telefoon, snijkant aan de onderkant van de spiraal is down en aan de bovenkant is up als je er recht op kijkt zoals hij in de spindel zit.
https://images.app.goo.gl/Mf6qad9dkX4yJsLL9
Re: Downcut ?
downcut; Niet geschikt voor aluminium, maar zeer geschikt voor bv kunststof/hout.
Linkse spiraal, downcut. Niet te verwarren met linksdraaiende frezen.. (hoewel die ook weer een downcut geometry kunnen hebben)
Re: Downcut ?
Dank mannen! Hij is bedoeld voor kunststof dus die ga ik maar eens bestellen!
motormuis
Re: Downcut ?
Bericht door motormuis »
Johan
ik heb nog een 6 mm frees die de spanen na beneden drukt mag je hebben ik gebruik z niet
dan kan je testen
gr Hans
Jasper
Re: Downcut ?
Ik heb een up/down van Serum. Werkt prima bij dikker dan 4mm.
Verder heb ik donderdag van mijn dochter wat vhm freesjes gekregen, die zijn allemaal up.
En dan nog wat oudere Chinese dingen.
Re: Downcut ?
motormuis schreef: 04 okt 2019 21:10 Johan
dan kan je testen
gr Hans
Heel graag Hans. Jij vindt het niets?
(Heb je mijn adres nog?)
Re: Downcut ?
Hans, vandaag het freesje gebruikt welk je opgestuurd hebt. Gaat best mooi, mooie scherpe bovenkant vooral. Heb ook wat PVC gedaan maar daar worden de spaanders best vast in de groef gedrukt en wordt een harde massa. Maar met een 2e pass is de groep weer mooi schoon.
Nogmaals bedankt dat je het met mij wilde delen!!
Re: Downcut ?
Wat ik ook wel eens doe :
Met een positieve frees bijna door en dan met een negatieve er doorheen. Evt de eerste gang ietsje overmaat geven.
Maar met alle kunststoffen in vele soorten en dikten maak ik altijd eerst een test(je).
ruudpg
Re: Downcut ?
Bericht door ruudpg »
Wat ook erg fijn is om te gebruiken is een compressie frees, die heeft de onderste paar milimeter up-cut en het bovenste deel is down-cut, goed voor plaatmateriaal zoals mdf met relatief kleine onderdelen, die blijven dan netjes op hun plek zitten.
