maatafwijkingen, ten einde raad! Help
- hobbycnc23
Beste forumleden, ik ben ten einde raad heb al van alles geprobeerd, maar blijf maatproblemen hebben. Misschien zijn het beginners fouten.
Wat heb ik allemaal gecontroleerd:
* werkelijke maat met display maat op mijn Planet CNC MK2/4 over 390 mm op X as
* idem op de Y as.
* machine op de hoeken van een vierkant van circa 400 X 350 mm gaatjes va 1,5 mm geboord in spoilerboard, Pythagoras erop..prima
* diverse malen met klokje nulpunt gecontroleerd bij + en - bewegingen op X as....., 0,01 mm nauwkeurig.
* Microsteps gewijzigd, heeft ook niet geholpen.
* Diverse uitlijn methodes geprobeerd kantantester, frees tegen werkstuk, bij raakpunt nullen.
* met de Z-as heb ik geen probleem.
Wat probeer ik te frezen:
Een messing asje van rond 5 mm, zowel,links als rechts axiaal 1,62 X 1,62 mm over de lengte uitfrezen.
Om de foutkansen zo min mogelijk te maken, gaat de machine alleen heen en weer op de Y-as over de as, met stapjes van 0,1 of 0,2 mm op de Z-as naar beneden. Als één kant klaar is, tel ik de dikte van de frees ( 4 mm ) en de dikte van de rib op de as bij elkaar op en verplaats de frees over deze afstand en start het programma opnieuw.
IK heb zeer veel testjes gedaan met korte asjes van circa 60 mm en krijg steeds verschillende waarden, zowel links als rechts!!!
Het zijn afwijkingen van tienden van millimeters tot zelfs 0,4 mm!
Rara, is het de onnauwkeurigheid van de Planet CNC ??? Je zou het haast denken. Maar als ik zonder te frezen meet gaat het goed??
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Nog ter info: ik stel de machine in met de muis en de jog functie omdat een pendant niet werkt op de MK2/4
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Hierbij nog een foto van de freesopstelling voor het asje in het klemhulpstuk
* idem op de Y as.
Re: maatafwijkingen, ten einde raad! Help
Staat je klem wel 100% uitgeklokt, dus parallel aan de as?
- hobbycnc23
Jazeker, heb zelfs een paar hondersten uit de groef van de klem gefreesd! Hij staat dus 100% goed. Moet nu alleen iets harder de klemschroeven aandraaien om het asje goed vast te zetten.
Als je in stilstand met motoren op spanning aan de brug trekt in de X of Y richting krijg je daar dan iets beweging in ? (meten door een klokje aan de andere kant te nullen en daar naar kijken of die uitslaat.
Gedachte hierachter: ik zie dat je spoed van je KO's best groot is, wellicht dat dit wat minder goed tegen zwaardere freeskrachten kan ?
Had je overigens closed loop steppers ? Die zouden dit moeten corrigeren en detecteren.
Ligt het niet gewoon aan de vering in het hele dunne freesje, dit in combinatie met mee- en tegenlopend frezen?
Ik doe ook maar een gok, je zult het uiteindelijk toch zelf uit moeten vinden want wij zien er helemaal niets van hier.
Veel succes met dit probleempje. En dat zal waarschijnlijk niet het laatste zijn.
Kjelt schreef: ↑18 dec 2019 09:52 Als je in stilstand met motoren op spanning aan de brug trekt in de X of Y richting krijg je daar dan iets beweging in ? (meten door een klokje aan de andere kant te nullen en daar naar kijken of die uitslaat.
Niet mee eens, die closed loop detecteert echt alleen maar verloren stappen. Wil je afwijkingen op je tools corrigeren (en dus de speling van je KO spindels) dan heb je b.v. glaslinialen nodig en een stevig extra regelalgoritme om om te gaan met de diverse spelingen die er verder in het hele systeem zitten.
Klopt dat bedoelde ik ook niet. Ik bedoelde dat afhankelijk van je step error threshold instelling en stappen per mm schakelt die bij fouten >0,1 - 0,3 mm wel gewoon af.benkr schreef: ↑18 dec 2019 09:58 Niet mee eens, die closed loop detecteert echt alleen maar verloren stappen. Wil je afwijkingen op je tools corrigeren (en dus de speling van je KO spindels) dan heb je b.v. glaslinialen nodig en een stevig extra regelalgoritme om om te gaan met de diverse spelingen die er verder in het hele systeem zitten.
Je weet dan meteen wat er fout zit. Daar doel ik op. Niet dat je daarmee je werkstuk wel goed kunt frezen maar als hij teveel stappen mist dan schakelt die de motor af.
- hobbycnc23
Bedankt voor de reacties!
Ik frees er per gang 0,2 mm af met een frees van 4 mm. Is dit misschien dan wat veel? Toerental circa 7000; feed op 220. Feed z-as 50.
Zet je de volle diepte ervoor, en dan 0.2 in de x of de y richting? Dan zou ik er een keer op dezelfde stand nog een keer langsfrezen. Ik sta er soms versteld van hoeveel vering er op een frees zit. Ook al sta ik op een zeer stabiele prof. Machine ( wel een verrekes oudje)
Ik doe meestal 0.4 per pass. Toerental heb ik dan rond de 12000hobbycnc23 schreef: ↑18 dec 2019 11:01 Bedankt voor de reacties!
Daar zit natuurlijk een valkuil, maar ook de backlash is een dingetje.benkr schreef: ↑18 dec 2019 09:55 Ligt het niet gewoon aan de vering in het hele dunne freesje, dit in combinatie met mee- en tegenlopend frezen?
Als ik het zou moeten testen / uitsluiten,
Zet je klem onder 45 graden en frees dan dat asje. En dan beide kanten tegenlopend frezen. (Ja ik weet het, dat lijkt niet heel simpel even gedaan, maar zal best meevallen met een paar listen)
Waarom ? als je echt de moeite gaat nemen om dat te doen wil ik er wel wat energie insteken om het uit te leggen.
- hobbycnc23
Kjelt, heb je test gedaan. Althans, heb een klok op het uiteinde van de brug gezet en in de X ri de klok op nul gezet. (De brug is bij mij de Y as). Aan de kant waar de klok zit heb ik in de ri +x en -x zo heel hard geduwd en getrokken. Met en zonder houdstroom op de stappen motoren. Kon er amper 1,5 honderste uit persen. Dus daar zit het probleem niet.(Mijn asjes die ik frees staan parallel met de Y. Dus het probleem ondervind ik in de X richting).
In de X richting “nul” ik de frees tegen het asje en vervolgens type ik de te frezen breedte in 1,6 mm, en ga in de Z richting met stapjes naar beneden. En die 1,6 is geen 1,6!
Okee, maar dat moet hoe dan ook een reproduceerbare afwijking opleveren, anders wordt je geplaagd door meer dan één probleem.
Je schrijft zelf dat het juist niet reproduceerbaar is, dus dat zal niet het enige probleem zijn denk ik.
Maar backlash kan ook in de Z-as optreden, waarom niet?
Stop een zo dik mogelijke staaf in je spindelmotor, meet dan de hoogte na een op gaande en na een neergaande beweging.
dat is in ieder geval goed nieuws dat je een stabiele basis hebt .
