Herkennen 1050 of 6082 alu (ben wellicht opgelicht)
Tadango
Bericht door Tadango »
Ik vermoed dat het erg lastig is maar ik vermoed dat ik ben opgelicht door een webshop met alu. Ik had alu besteld wat verkocht wordt als 6082 platstaaf zijn maar het freest voor geen meter en oogt ook erg licht. Het krast ook snel. Volgens een kenner zijn dit typisch de kenmerken van 1050. Het gaat om de platen rechts. Links staat een stuk 6082 wat geweldig freest in verhouding.
Maar voordat ik compleet los ga op die webshop, is er iets wat ik kan testen?
Re: Herkennen 1050 of 6082 alu (ben wellicht opgelicht)
Ik heb gemerkt dat verschillende legeringen soms wat anders reageren op caustic soda (gootsteen ontstopper) . Bij sommige legeringen gaat het langzaam, andere verkleuren bruin en weer andere slaan perfect wit uit.. Misschien heb je een stukje van beide legeringen (dus zowel 6082 en 1050) en kan je misschien een andere reactie waarnemen.. als dat zo is kan je die kennis gebruiken op die plaat..
Er komen gassen vrij!! dus het liefst buiten..
Tadango
audiomanics schreef: 08 feb 2020 18:59 Ik heb gemerkt dat verschillende legeringen soms wat anders reageren op caustic soda (gootsteen ontstopper) . Bij sommige legeringen gaat het langzaam, andere verkleuren bruin en weer andere slaan perfect wit uit.. Misschien heb je een stukje van beide legeringen (dus zowel 6082 en 1050) en kan je misschien een andere reactie waarnemen.. als dat zo is kan je die kennis gebruiken op die plaat..
Ah, goede tip.
Ik ben een leek op dit gebied maar weet wel dat alleen de legering nog niet alles zegt.
De manier van nabehandeling met name het harden is ook belangrijk en dat zijn de T en H waardes. Ik kan me best voorstellen dat een fabrikant platstaf als eindproduct beschouwd en dus goed afhard terwijl platen die bedoeld zijn voor verspanen als halfproduct anders worden behandeld.
http://www.aluland.com/nl/hardheidscoderingen/
FSSF
Bericht door FSSF »
Opgelicht nog wel... Wat is de dikte van de plaat? Dikke platstaf komt volgens mij zo goed als nooit voor in 1050. En zoals eerder vermeld in jouw topic is de ene 6060 de andere 6060 niet, of 6082.
Tadango
FSSF schreef: 08 feb 2020 19:55 Opgelicht nog wel... Wat is de dikte van de plaat? Dikke platstaf komt volgens mij zo goed als nooit voor in 1050. En zoals eerder vermeld in jouw topic is de ene 6060 de andere 6060 niet, of 6082.
6mm, maar er was nog wat anders geks waardoor ik het niet helemaal vertrouw... maar wellicht ben ik wat snel in mijn oordeel. Hoe dan ook, het materiaal is erg slecht bruikbaar.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
FSSF schreef: 08 feb 2020 19:55 ... Dikke platstaf komt volgens mij zo goed als nooit voor in 1050.
En platen zijn volgens mij meestal 1050.
Tadango
Het wordt verkocht als 6mm maar meet 5.76mm, dat is een redelijke afwijking ook. Ik zal volgende week eens een testje doen.
Extrusieprofielen, waar platstaf ook onder valt, zijn volgens mij nooit Al99,5 (1050).
Als jouw platstaf gezaagde plaat zou zijn dan zou het wel kunnen, maar als ik zo naar de oppervlaktestructuur kijk is het geen gezaagde plaat.
En misschien een beetje bot om te zeggen, maar 'freest voor geen meter, is erg slecht bruikbaar' ligt ook grotendeels aan het poppetje achter de machine. Met een rustig draaiend een- of tweesnijdertje, voldoende voeding en veel vettigheid is het best te doen.
Tadango
DaBit schreef: 09 feb 2020 11:26 Extrusieprofielen, waar platstaf ook onder valt, zijn volgens mij nooit Al99,5 (1050).
Klopt, ik krijg er ook wel goed resultaat uit maar veel langzamer en alleen met kleinere stappen als de andere 6082 plaat. Het kleeft ook aan een ander freesje. De verkoper van de echte 6082 plaat liet ook het verschil zien met 1050 en dit spul lijkt er erg op. Het is echt extrusie materiaal, dat is wel te zien.... Hoe dan ook, de kwaliteit is echt heel anders.
Sja, definieer 'echte 6082 plaat'... Wat ik hier aan 6082 heb is al lang zo donker niet als die plaat op jouw foto. Dat is ook gewoon aluminiumkleur.
Ik heb dat stroperige met aluminiumopmaat.nl spul overigens ook wel eens gehad.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
DaBit schreef: 09 feb 2020 13:01 Ik heb dat stroperige met aluminiumopmaat.nl spul overigens ook wel eens gehad.
Maar daar staat ook gewoon bij dat het 1050 is: https://www.aluminiumopmaat.nl/aluminiu ... plaat.html
Hoe frees je het? wat voor frees, wat voor koeling en wat voor voeding/toerental?
mjeuring schreef: 09 feb 2020 13:26 Maar daar staat ook gewoon bij dat het 1050 is.
Bij de platstaf niet: https://www.aluminiumopmaat.nl/aluminiu ... tstaf.html
Magoed, er zit veel verschil tussen aluminium onderling
