schellak
Re: schellak
Ik ken het als “ shellac “ schilfers die je koopt welke je vervolgens mengt/oplost in kleurloze spiritus.
Ooit eens gekocht bij een winkeltje in Berlijn welke ook een webwinkeltje had.
Was toen nog niet duur , totdat hij door kreeg dat z’n concurrenten het 10 voudige vroegen voor vergelijkbare product.
Laatst gewijzigd door wstoof op 18 feb 2020 17:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: schellak
schellak gebruikte men in het jaar 100 voor kruik om te politoeren.
Re: schellak
Tenzij je gaat voor authenticiteit bij een restauratie of iets wil maken naar ‘oud recept’ zou ik zelf niet zo snel meer kiezen voor shellac ...
Leuk weetje is ook :
Shellac werd vroeger gebruikt als beschermend laagje op appels om ze langer houdbaar te maken , shellac is namelijk eetbaar .
Re: schellak
volgens mij is het dit en zo te zien nog steeds te koop
https://www.dekwast.nl/artikel/schellak ... gLiHfD_BwE
Re: schellak
een blanke parketlak?
Re: schellak
Ik zou de onbewerkte plaat in de blanke lak zetten. Vervolgens reliëf frezen, en zwart lakken, zonder heel voorzichtig te zijn, maar niet overdrijven.
Na het frezen zwart lakken zou ook wel kunnen denk ik, maar door die laklaag blijft het volgens mij ook wel wat strakker.
Dan met een vlak schuurblok de plaat weer schoon schuren. Misschien hoeft niet heel de laklaag er af maar als dat toch gebeurt maakt het niet uit. Op die manier voorkom je dat er zwarte verf in de nerf van het materiaal rondom de gravure trekt.
Daar kun je toch eigenlijk elke blanke lak / vernis voor gebruiken ? Als ie maar lekker hard is en het maar samen met de zwarte lak gaat.
Re: schellak
Garvure erin, zwart spuiten, dan schuren en je inleg blijft zwart. Wel eerst goed laten drogen..
Re: schellak
ik denk dat de schellack eronder de bedoeling is om de boren van het hout te sluiten dat de zwarte verf er niet in kan en je daardoor een strakke lijn krijg
hout gaat zuigen ook na de zijkant
Re: schellak
Graveren, alles sealen en dan met de hand inschilderen.
Ik zie meerdere verschillende sealers gebruikt worden zelfs matlak uit spuitbus en pu lak en die blijven gewoon op hun plek zitten.
Het belangrijkste is de zwarte verf wordt acrylverf wateroplossend voor gebruikt.
Je schildert het grof in en veegt op de oppervlakte het overtollige weer weg.
Hier bv maar die vergat te sealen, zijn goudlak diende als seal
https://youtu.be/gn1U5uMGv6c
Of deze vanaf 3:46
https://youtu.be/bZPEaOhzx0s
Of deze vanaf 3:46
