Trommelen ?
Trommelen ?
Regelmatig maak ik kleine onderdeeltjes van o.a. aluminium en messing. Na het frezen moet je die dan nabewerken met vijlen, schuren, polijsten, enz.
Best veel werk dan. Nu dacht ik er aan om te trommelen maar ik heb geen idee hoe, en of dat werkt. Ik zie trommels die ronddraaien maar ik zie ook trommels die trillen. En dan zie ik ook nog allerlei verschillende materialen en vormen die je in de trommel kunt doen.
Zijn er hier mensen die iets kunnen vertellen of die er ervaring mee hebben (of hadden)
kawarider
Re: Trommelen ?
Bericht door kawarider »
Laatst een betonmolen geleend voor dit doel. Alleen jammer dat de vorige er beton in had laten zitten. Werkt prima. Ingewikkelder moet je t niet maken.
Re: Trommelen ?
kawarider schreef: 09 mei 2020 19:21 Laatst een betonmolen geleend voor dit doel. Alleen jammer dat de vorige er beton in had laten zitten. Werkt prima. Ingewikkelder moet je t niet maken.
En wat kieper je er dan allemaal in Joep?
Re: Trommelen ?
Trogvibrator:
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=34&t=5457
Maar dat is vooral voor polijsten.
Al kan je er ook grint in gooien en dan is formaat minder van belang.
Voor afbramen en dergelijke is een vibrerende polijsttrommel beter, met "steentjes", HBM heeft ze in het klein:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... jsttrommel
Ik heb een keer een goede pagina hierover gevonden, goed polijsten met zo'n ding vraagt om de gewichten onderin en bovenin onder een hoek van 120 graden.
Ik kijk of ik die pagina kan terugvinden.
Edit:
Deze meen ik:
https://www.vibratoryfinishing.com/fun.htm
mjeuring
Re: Trommelen ?
Bericht door mjeuring »
Ik heb zo’n HBM trommel met keramische steentjes. Gebruik hem voornamelijk op een mooi egaal (aluminium) oppervlak te krijgen. Echt zware bramen verwijdert hij niet, scherpe kantjes rond hij wel iets af.
E.e.a. duurt wel lang. Meestal laat ik hem overnacht draaien.
kawarider
Re: Trommelen ?
Dat waren 300 kleine onderdeeltjes waar nog een snijbaard in de hoekjes zat. De betonresten kwamen los. Molen schoon, product beetje stoffig maar schoon, ik snel klaar. Iedereen blij.
abs02
Re: Trommelen ?
Bericht door abs02 »
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?t=15868#p176872 Kijk hier ook eens Johan. Wellicht dat je er wat mee kan.
Ik heb eventueel wet wat keramische kegeltjes voor je.
JanF
Re: Trommelen ?
Bericht door JanF »
Neem een afsluitbaar bakje en doe er straalgrid of glasparel of fijn zand in en laat dat op laagste toerental in de klauwplaat van je draaibank draaien.
Werkt ook prima! Nadeel is dat je je bakje niet heel vaak kunt gebruiken.
Re: Trommelen ?
mjeuring schreef: 09 mei 2020 21:17 Ik heb zo’n HBM trommel met keramische steentjes. Gebruik hem voornamelijk op een mooi egaal (aluminium) oppervlak te krijgen. Echt zware bramen verwijdert hij niet, scherpe kantjes rond hij wel iets af.
Heb je misschien een foto hoe het uit de trommel komt?
XL500SZ
Re: Trommelen ?
Bericht door XL500SZ »
Om de scherpe kantjes van rvs lasersnijwerkjes te halen heb ik zelf een draaitrommel gemaakt. Van 2 rollen uit een loopband, een motor met tandwielkast en wat aluminium profiel.
Passen 2 trommels tegelijkertijd op.
Trommels de standaard waterdichte trommels zoals ze die op boten gebruiken, of ander voorhanden spul.
In de trommels wel 'flapjes' nodig om ervoor te zorgen dat het medium wel valt en niet alleen over de bodem schuift.
En wat tape omdat de rollen / plastic combinatie erg glad is. Kunt ook een binnenband om de trommel trekken.
Met 3 soorten media, straalgrit, dit werkt het snelst, maar dat is wel relatief want zit er meestal wel een dag in.
Graankorrels en een beetje polijstpasta, dit werkt erg langzaam maar geeft wat meer glans aan het oppervlak.
En nu 1x geprobeerd met stalen kogeltjes, dit duurt wel lang, maar weer net andere glans dan met de polijstpasta+graan.
Gebruik het maar spooradisch, als ik heel veel zou moeten doen zou ik op zoek gaan naar een sneller proces.
20843
20844
20845
Re: Trommelen ?
Nou jullie steken me wel aan met het "hebben" virus.
Ik kon een driefase duitse ontbraamtrommel te pakken krijgen.
Dat ding was veel groter en ouder dan de foto deed vermoeden.
Merk kan ik niet meer goed lezen, iets van ......... pschulte & cie Solingen.
Importeur was Danpoort.
Het ding heeft een antieke stekker uit de jaren 50 of misschien wel de tweede wereldoorlog , de legergroene kleur klopt dan niet, zou dan grijs moeten zijn geweest :lol:
Nou de spoelen vd motor meten alledrie 1kOhm dus dat geeft vertrouwen.
Kabel en schakelaar er uit en een extern schakelkastje met een motor relais oid er in, als die de hele nacht moet draaien dan misschien ook maar een thermische zekering er bij inbouwen, eens kijken. Oh ja wilde ik net vertrekken zag ik een ijzeren kist met trommelsteentjes staan, die is ook meegegaan.
Is genoeg voor vier van mijn ontbraam levens dus als iemand wat kan gebruiken kom maar wat halen of ik neem wat mee op de cncdag mocht deze doorgaan, anders eindigen ze in het perk :lol:
PS ding is erg vies van binnen hoe maak ik deze het beste schoon? Nieuwe steentjes er in en wat zeepsop ?
21058
21059
21060
Bjornski1976
Re: Trommelen ?
Bericht door Bjornski1976 »
Op de spuitplaats met de hoge druk reiniger schoon blaffen :mrgreen:
Re: Trommelen ?
Ah ja even ergens een stukje tuin uutgraven
Re: Trommelen ?
Leuk ding Kjelt!
Ik zou geen zeepsop nemen, dat maakt, eh, sop.
Schuim's nie fijn.
Je zou samen met de steentjes (keramiek)klei kunnen proberen, dat schuurt zacht en heeft een zepige werking.
En probeer eerst de stenen die je hebt.
Nieuwe stenen hoeft denk ik pas als je scherpere binnenhoeken moet raken.
