ER20 collet set en ISO30 spantanghouder
WillyH
Re: ER20 collet set en ISO30 spantanghouder
Bericht door WillyH »
@ serum: Alle Preisangaben in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Geen vermelding wat verzendkosten betreft.
WillyH
@Geldof; Een interessante video wat runout (slingering) betreft:
https://www.youtube.com/watch?v=fhAASA_VFDo
Daar durven ze een kleine frees van zowat 0.8mm een tik met de hamer te geven om de runout te neutraliseren :shock: Nu zou ik dat principe niet hanteren op een 8mm frees te regelen ;-)
Runout heb je overigens op alle onderdelen van de freesspindel, de ER houder en ER moer, de ER spantang, freesschacht en freessnijkanten. Je kan dus de runouts elkaar laten opheffen ook. Stel, je spindel heeft 0.05mm runout en de ER spantang eveneens 0.05mm, dan kan je van 0 mm runout tot 0.1 mm runout komen, afhankelijk van hoe je deze twee tegenover elkaar stelt. Meer in de video.
Wat µ betreft, dat is de micrometer, micron of 1/1000 van een millimeter. 5µ is dan ook 0.005mm.
En dan is er naast runout ook nog een iets als parallel; Iets kan op 1cm uit de collet 0,0 runout laten zien, maar op 0cm 0,1 en op 2cm ook weer 0,1.
Bij grotere frezen is een beetje runout (0,01/0,015) doorgaans niet erg, maar op het moment dat je met kleine afname werkt (bv. 0,01mm per tand) en je hebt op een 2-snijder een runout van 0,03, zal 1 tand dus nooit materiaal zien. (en dat veroorzaakt weer chatter, omdat je in je cam uitgaat van 0,01mm per tand, terwijl de werkelijkheid 0,02mm per tand is (omdat je feed/rpm wel is ingesteld op 2 snedes per omwenteling, maar de runout steekt hier een stokje voor). Dus je frees zal daardoor harder/onevenredig slijten en de frees wordt ook 2x zo zwaar belast. Maatvoering van je product is dan ook weer een factor. En met chatter heb je een minder mooie afwerking. Je frees staan dan te resoneren tegen je werkstuk.
Geldof
Bericht door Geldof »
Dat is een leerzaam filmpje. en leuk met die hamer :lol:
Click buy play
arjancnc
Bericht door arjancnc »
Nog een lokale aanbieder: 10um vanaf €8.62 ex 5um vanaf €11.79 ex
https://www.qualitytoolsholland.nl/K7000120/
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
Voor 12,85 een ER32 in 5um. Da's netjes.
