Hieronder een update van het peristaltisch pomp experiment:
Nadat de siliconenslang gescheurd was door de lampolie ben ik gaan speuren naar een betere slang. Die heb ik gevonden in de vorm van een slang van het type "Tygon - E3603". Dit is een soepele slang van gemodificeerd siliconen bestand tegen vrijwel alle chemicaliën en speciaal geschikt voor peristaltische pompen. De slang is leverbaar in vele diameters en ook met een zeer kleine ID van 0.8mm. Deze heb ik gekozen omdat voor de zeer geringe hoeveelheden bij een minimaal smering het toerental van de pomp anders wel heel laag wordt, wat minder wenselijk is.
Omdat ik voor deze diameter slang toch een ander pomphuis moest maken ben ik meteen voor een 2-fasen pomp gegaan om de flow onderbrekingen te verminderen. Dit keer heb ik het pomphuis en de rotor uit de 3D printer laten komen. Niet zo precies als de gedraaide versie, maar goed genoeg.
Ook met deze nieuwe pomp bleef ik rare effecten houden. Na veel gedoe kwam ik er achter dat veroorzaakt werd door het type nozzle. Ik was gegaan voor de "luxe" variant met een regelventiel voor de vloeistof. Uiteindelijk bleek echter dat dit type een hoog vacuüm trekt wat allerlei interacties geeft in combinatie met de pomp en een enigszins flexibele slang. In IPA en Bio-Ethanol ontstonden zelfs gasbelletjes in de slang door het hoge vacuüm. Dit is allemaal te voorkomen door de regelnaald zo af te regelen dat deze voor een groot gedeelte de vloeistof toevoer bepaalt. Maar het was nu juist de bedoeling hier vanaf te komen....
Nadat ik de nozzle vervangen heb door het "basic" type waarbij de vloeistofslang in een keer doorloopt tot in het reservoir (Aliexpress staat er vol mee) waren al die problemen in een keer weg.
Hieronder het koelmiddel spoor gemaakt met Jokisch op een strook papier. De toevoer was 20ml/uur en de verplaatsing ca. 250mm/minuut.
Het spoor is mooi constant direct vanaf inschakelen en blijft min of meer hetzelfde bij verschillende luchtsnelheden. Ook het type vloeistof maakt niets uit. Ik heb Jokisch, Fenella, Bio-Ethanol en een mix van 70% IPA en 30% lampolie geprobeerd. Ook een uur later of de volgende ochtend is het resultaat weer gewoon hetzelfde. De foto is met Jokisch omdat b.v. Bio-Ethanol te snel verdampt voor een foto achteraf
Hieronder nog een foto van de pomp en luchtklep opstelling.
Een en ander is nog experimenteel, maar mezelf kennende kan dat nog wel eens een tijdje zo blijven
. Wel moet er een bedieningspaneeltje komen. Deze opstelling biedt de mogelijkheid gemakkelijk van koelmiddel te wisselen door de pomp op hoge snelheid achteruit te laten draaien tot de slangen leeg zijn, dan een ander reservoir er aan en de slangen weer op hoge snelheid vol pompen. Om dit gemakkelijk te maken moeten er wat knopjes bij.
Het geheel wordt gevoed met een 12V/1A adaptertje. Die NEMA23 motor met TB6600 driver had ik nog liggen maar is een zware overkill. Ik heb de stroom terug geregeld naar 250mA en dat is nog ruim.
Al met al ben ik best blij met dit resultaat. Maar goed, nu nog praktijk ervaring opdoen...
Hieronder nog een overzichtsfoto van de opstelling.
