Staal composiet platen
Volgende vraag
Ik heb een klant die regelmatig komt met de vraag om staal composiet platen te frezen. Zelfde principe als dibond, maar dan met een staal plaat ipv alu.
Dat spul vreet hier freesjes bij de vleet. Ik heb al 1 tot 3 snijder geprobeerd, opwaardse spiraal, neerwaardse spiraal, gewoon rechte frezen. Toerentallen tussen 4000 en 24000 maar kom er niet uit.
Zitten meteen 2 groeven in de frees door het staal en ook een braam aan de bovenzijde van de plaat ongeacht of ik climb of conventioneel frees. (Conventioneel is hij wel iets kleiner)
Iemand hier ervaring mee?
Re: Staal composiet platen
Watersnijden ?
- andrefc101
- andrefc101
Geen ervaring mee... maar, misschien diamantfrees gebruiken?
Met waterstraal zou het kunnen dat je alleen van buitenaf kan snijden en geen features in het midden kan maken.
Dan pers je bij het "induiken" de lagen van elkaar in plaats van dat de straal door het materiaal heen gaat.
Daar heb ik ook al aan zitten denken, maar wilde eerst hier even informeren voor dat ik 200-300 euro aan een frees geef en dat het dan uiteindelijk toch niet blijkt te werken.
Helaas heb ik geen waterjet staan en de klant ook geen tijd om minstens 3 weken te wachten.
Nee, bedrijf hier in de buurt wel.
Gaat het er denk ik meer om dat als hardstalen frezen binnen no time beschadigd zijn op de plaats waar het staal zit, dat me dat geen haalbare oplossing lijkt en je alternatieven wilt overwegen.
https://www.komasheets.com/cms16/files/ ... download=1
Hier een indicatie van een fabrikant van het materiaal:
Geen idee hoe ik die oscillatie can programmeren in vcarve, en zou het echt zoveel helpen?
Die 178327 is trouwens een gewone neerwaarde 2snijder. had er nog eentjeliggen van garant en zelfs daar na enkele 10tallen cm had ik 2 groeven.Routering
Cutter reference Leuco: 178327
Test was carried out with cutter diameter 10 mm, a diameter of at least 6 mm should
be used.
N° of revolutions: 6,000 to 10,000 rev/min, feed: 3 to 5 m/min.
In order to keep cutter wear as low as possible, it is recommended to work with
height oscillation. In case of a 4 mm diameter, feed has to be reduced. For risk of
flying sparks, it is recommended to work without exhaustion.
De met je machine meegeleverde ucancam kent een oscilerende Z.
- andrefc101
Ja, zitten meerdere handige functies in. Nesten in een bepaalde tekening (plaatje dat je nog hebt liggen en even vlot natekent bv) De echte nesting applicatie van hen gaat wat verder met opgeslagen uitgefreesde voorraad van je plaatmateriaal.
Software is zwaar a-intuitief, maar er zitten echt wel handige dingen in.
Het is die rode USB stick die je hebt geformatteerd.. .stekkestim schreef: ↑23 aug 2020 17:37Die moet ik dan eens even van onder het stof halen als ik hem nog kan vinden.
