Hi,
Ik heb een aantal verschillende maten spanmoeren (8,6,3.175 en 3) voor mijn Kress freesmachine, maar ik heb me eigenlijk nooit het volgende afgevraagd, tot nu:
Hoe diep span je de tool/freesbit in de spanmoer?
Ik heb eea eens gemeten, maar het lijkt alsof 15-18mm genoeg is..
Is daar een standaard voor?
Ik dacht zo: mijn tool is 45mm hoog in totaal.
Ik span hem in op 15 mm in de spanmoer; dan houd ik effectief 30mm over voor de z as, alvorens de spanmoer onder Z0 komt.
Is dit een juiste veronderstelling?
hoeveel mm gaat een bitje de spanmoer in?
- Bjornski1976
Re: hoeveel mm gaat een bitje de spanmoer in?
Mijn wetens hoeft het niet meer dan de hoogte van de spanmoer zelf te zijn. Dat is immers het gene wat de klemkracht vast kan houden. Minder zou ik dan ook niet tenzij in een uiterst geval. Wel is het zo dat hoe korter de freeslengte hoe beter.
Liefst zo ver mogelijk ivm stijfheid en freeswerk het toe laat. Echter niet tot tegen de eindaanslag in de spil duwen. De spantang moet nog ruimte hebben om de frees iets naar binnen te trekken bij vastschroeven. Hou zelf 1 a 2 mm aan zdd na aantrekken er nog ruimte boven het uiteinde van de frees is.
