Ik had nog een site gevonden waar ze nog een manual hebben van de CPO 225 ZW, maar daar vragen ze wel serieus geld voor.
Heb wel een brochure van ze gehad waar wat bewo machines in vermeld staan.
Om erachter te komen wat voor machine ik heb.
De CPO 225 ZW lijkt niet op de machine die ik heb.
Ik wil de brochure hier eigenlijk wel uploaden voor als mensen daarin geinteresseerd zijn maar ik krijg dat niet voor elkaar.
De bestands grote is 2mb in pdf
https://www.mcspt.com/shop/Bewo-Cpo225Z ... anual.html
bewo zaagmachine onbekend type
Re: bewo zaagmachine onbekend type
zelf maken ut HMPE 1000
nieuwe ring en impeller
Dit zijn pompjes, die ook op scheepsmotoren voor koeling worden gebruikt, dus dat probleem moet gemakkelijk kunnen worden opgelost. Neem de impeller mee naar een technisch onderhoud bedrijf voor de scheepsbouw, die van de meeste gangbare soorten vast wel wat op voorraad heeft.
Er zijn uiteraard ook groothandelsbedrijven, echter dan moet je de maatvoering nauwkeurig hebben om iets te bestellen.
Zoek op internet en je vindt wat zou ik zeggen.
Zo ziet inderdaad een rubber impeller er uit als die veel te lang niet vervangen is (vraag niet hoe ik dat weet )
Ik zou inderdaad eens op bezoek gaan bij een firma die maritime diesel en buitenboord motoren onderhoud. Goeie kans dat ze iets hebben liggen wat past. Normaal gesproken worden zulke impellors elke 2 jaar vervangen. De buitendiameter kan een kleine afwijking verdragen, de breedte is wel kritisch maar daar kun je misschien met een vulplaatje achterin de pomp (impellor te smal) of tussen het pomphuis en de deksel (impellor te breed) wel wat aan doen.
