afsteek freeshouder?
Hallo
ik kocht een Chinese afsteekbeitel inserts met bijhorende houder.
https://www.banggood.com/SPB26-3-26mm-P ... rehouse=CN
Nu blijkt dat de inserts niet helemaal in de houder passen, de ze steken er 3 mm uit .
Is dit de bedoeling? Kan dit kwaad?
Re: afsteek freeshouder?
Laat eens een foto zien? ze horen er wel iets uit te steken, maar 3mm is fors.
Waarom denk je dat ze niet goed zitten?
Die ruimte achter het plaatje heb je nodig om hem met het sleuteltje er weer uit te drukken
Zo zit het bij mijn (Sandvik) afsteekmes ook ongeveer. Als je 'm gebruikt gaan ze dieper zitten.
Hallo
ik zie 2 redenen
- zou de snijklant niet beter ondersteunt zijn als de plaatjes 3 mm dieper erin zaten?
- voor mijn draaibank ( redelijk standaard 2500 euro chinese draaibank) zit de snijkant +/- 1 mm boven center als ik de plaat monteer in de houder.
ps met een houtblokje erin geklopt , en ze gaan waarschijnlijk niet verder geraken?
ik zie 2 redenen
Hallo
nog een vraagje heeft iemand ervaring met afsteekbeitels van 1 mm breed ( om een borg ringetje 'Circlip' in te plaatsen).
mvg
eddy
mvg
eddy
Zou ik zelf van een toolbitje slijpen.
Zal vast wel te koop zijn van horn of sandvik, maar ik denk dat je schrikt van de prijs.
Heb zelf al eens een HSS afsteekbeitel smaller geslepen voor zoiets.
Dat gaat niet werken, dan drukt de voorkant in het materiaal i.p.v. de snijkant.- voor mijn draaibank ( redelijk standaard 2500 euro chinese draaibank) zit de snijkant +/- 1 mm boven center als ik de plaat monteer in de houder.
Je kunt van de houder een stuk af frezen of slijpen om hem op de goede hoogte te krijgen. Letop, als hij te laag komt te zitten dan gaat het plaatje kapot op de laatste mm bij wat harder materiaal. Bij harder materiaal bijvoorkeur een mm laten staan, leven de plaatjes langer.
Ik maak de houders passend voor de draaibank met een acenter voor een kleine hoogte aanpassing omdat er verschil in plaatjes is.
https://www.cnczone.nl/app.php/gallery/album/1287
Ik heb een afsteekmes van HBM, pisbakkenstaal, Paulimot pisbakkenstaal en van Ali (goedkoopste), zo hard dat ik het niet frezen kan met mijn HSS frezen, maar gelukkig wel met de dremel slijpen!
Ik heb heel lang met een 1.2 mm HSS met op de kleine HBM 300 draaibank afgestoken. Dat gaat echt heel goed ook met staal. Die maat (1.2 x 25) is zeker geslepen in een T of taps (voor mij) niet betaalbaar verkrijgbaar. Daarom ook op de kleine bank tegenwoordig met 2 mm beitelplaatjes.nog een vraagje heeft iemand ervaring met afsteekbeitels van 1 mm breed ( om een borg ringetje 'Circlip' in te plaatsen).
Voor het maken van groeven gebruik ik een 3x12 mm HSS toolbit, dat ik (zacht) soldeer aan een houder waarin een passing (3x12) is gefreesd. Daarna is de 3 mm dikte geslepen op de juiste maat (1 mm).
