V groef frezen
V groef frezen
Ik moet in een plaat van 10 mm dik een V groef frezen van 6 mm diep en 140 mm lang.
Hoe zou ik zo iets best doen.
Ik dacht een kotter kop met beitel haaks op het werkstuk, maar die begint natuurlijk bij het dieper gaan aan 2 kanten meer en meer te snijden.
Onder een hoek frezen, maar mijn span vijs gaat geen 140 mm open.
Re: V groef frezen
Waarom niet met een V frees?
Re: V groef frezen
Kotterkop gaat. Telkens als je dieper gaat ook iets bijstellen in richting haaks op de groef zdd de beitel aan 1 kant vrij blijft lopen. Bij de laatste pass alleen nog diepte bijstellen zdd beide zijkanten een finish pass krijgen. Eigenlijk net als bij het draadsnijden met een beitel op een draaibank.
http://www.mitsubishicarbide.com/applic ... _03_en.png
Re: V groef frezen
Heb gekeken voor een V frees, maar heeft dat misschien een andere naam?
- andrefc101
Re: V groef frezen
Re: V groef frezen
Wat dacht je van de hoek ? Standaard 60 of 90 graden of misschien anders ?
Re: V groef frezen
Staal en 90 graden.
Dacht eerst een groef zagen in de midden van de V, dat kan.
Die Bosch frees is voor hout, ik heb er nog gen gevonden voor staal.
Een schijffrees zou kunnen maar dan zit je al gauw tegen de € 300.
Dat is niet de bedoeling,
Een opstelling onder 45 graden uit dokteren.
Re: V groef frezen
Als je je kop onder 45 graden doet, kan je ook gewoon een gewone frees pakken of een flinke vlakfrees om buiten de breedte van je kolom te komen., weet alleen iet of je een radi onderin je v groef mag hebben. (vlakfrezen hebben meestal iets een radi) Staal en v groef frezen gaan niet lekker. Je hebt geen snelheid op het hart van de frees, dan is het gauw gebeurd met de punt van je frees. Ik zou voor staal de kop onder 45 graden zetten, als dat niet teveel moeite kost.
Re: V groef frezen
Kan de kop niet draaien, vast.
Zou dat in aluminium wel beter gaan?
Ik kan altijd vragen of dat ook mag.
Re: V groef frezen
Ik zou eerst die zaagfrees er door halen en dan een afbraamfrees pakken.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 12?tId=945
Met diameter 12 kun je 6 diep, dat hoeft net niet omdat er als een zaaggleuf door gegaan is, die ik zo dik mogelijk zou kiezen.
En dan natuurlijk per kant die schuine kant frezen (voor zover dat lukt natuurlijk), het zijn geen frezen om grof mee te verspanen. Maar ik doe dat soort dingen toch regelmatig met dit freesje.
Re: V groef frezen
Ik heb nog een afbraam freesje liggen en dat gaat goed.
Eerst een zaagsnede in het midden tot op diepte.
Ook heb ik een kotter beitel gemaakt met een driehoek plaatje van een freeskop.
Is dan wel 60 graden.
Gaat eigenlijk ook goed, veel lawaai en mijn schroefje trilde af en toe los.
Ga toch een afbraam freesje gebruiken.
Vraag, hoeveel toeren zou die best draaien, eerder snel of eerder traag.
Daar heb ik zo geen zicht op.
Wel goed smeren.
Wel goed smeren.
Re: V groef frezen
Groeven zijn klaar.
Eerst zaagsnede met een zaagje van 1.5 mm.
Dan een vezinkboor/afbramer van € 16 gefreesd.
Heb onderin nog moeten wegfrezen met de 60 graden kotterbeitel.
Die verzinkboor was iets te breed op de tip.
Eind goed al goed.
Bedankt voor het meedenken.
Nu zoek ik nog stalen asjes van 6 mm en 200 lang.
Eind goed al goed.
