Een gat van 41mm rond maken in 12mm staal
Voor mijn nieuw te bouwen portaalfrees moet ik in acht staal delen een gat van 41mm rond maken. Het gaat om de bevestiging van de vaste en losse lagers voor de KO spindels.
Meestal maak ik grote gaten door het werkstuk in de vierklauw van de draaibank op te spannen, te boren tot 16mm (grootste boor die ik heb) en daarna binnendraaien tot de gewenste diameter. Maar in zes van de acht gevallen is het werkstuk te groot voor mijn draaibank.
Hieronder een plaatje van de twee hoofdvormen, ter oriëntatie: het linker deel is 180mm hoog en het rechterdeel 215mm.
Nu zit ik te kijken wat voor andere oplossingen Ik kan bedenken:
1. op de freesbank met behulp van de draaitafel een ronde sleuf frezen tot het middenstuk er uit valt.
2. iets improviseren met een speciaal geslepen HSS bitje in mijn "Flycutter"
3. een kernboor aanschaffen
4. of traditioneel; een gatencirkel boren en daarna met de hand op maat vijlen.
Alle mogelijkheden zullen uiteindelijk waarschijnlijk wel grote gaten opleveren maar ik voorzie een moeizaam traject vanwege de dikte van het staal.
Heeft iemand ervaringen en/of tips hoe dit het beste op te lossen?
Re: Een gat van 41mm rond maken in 12mm staal
In plaats van een kernboor zou je een gatzaag kunnen nemen, die zijn iets goedkoper, zeker als je de juiste houder reeds hebt.
In combinatie met een kolomboor of magneetboormachine krijg je dan nette gaten , wel goed koelen en de tijd nemen.
Als het heel nauwkeurig komt zou je eventueel een soort kotterkopje kunnen nemen en de gatzaag 1mm kleiner nemen, laatste mm uitkotteren.
Ik ga voor deze, heel logische oplossing. Kun je in een moeite die 4 montagegaatjes ook prikken.
HM gatzaag/kernboor kan ook, het is geen passing in mijn ogen.
Als je een kotterkop hebt, kun je ook gaan voor uitkotteren.
Ik heb zelf een aantal van deze liggen:
https://www.ecotools.nl/gatfrees-hm/hm- ... s-40x25-mm
Alleen nog niet gebruikt
Ik heb die ook aangeschaft voor het maken van gaten voor de connectoren in de metalen aansturingskast. Ook al werkt dat prima de afmetingen en toleranties zijn zoals je al aangeeft inderdaad dusdanig dat ze totaal ongeschikt zijn voor lagerpassingen. En nafrezen kun je ook vergeten omdat je het exacte middenpunt (center) kwijt bent.assink schreef: ↑24 nov 2020 11:42 HM gatzaag/kernboor kan ook, het is geen passing in mijn ogen.
Waarom zou dat niet kunnen? Als je de tafel niet verplaatst, of het nulpunt op slaat waar je mee geboort hebt. Kun je daarna hetzelfde 0 punt gebruiken om te kotteren. Dat je niet dan niet overal even veel materiaal voor je frees of kotterbeitel krijgt is niet heel erg lijkt me.
Ja als je eerst het nulpunt voorboort op de freestafel en opslaat dan kan het inderdaad wel ja.
Als je toch een CNC freestafel hebt, waarom dan niet gewoon frezen?
Omdat-ie die aan het bouwen is denk ik
Ik zou het HSS bitje in de flycutter proberen. Als het lukt heb je een mooi rond gat.
Uitbesteden dan hier op het forum
- spinningwheels
Voorboren met zo,n ovale gatenzaag van 38mm en dan fly cutter?
- andrefc101
Zo dik staal frezen nee begin ik niet aan met de ospf, dan zou ik een niet portaalmachine adviseren, gewoon iemand met een pro industrie machine.
