Een gat van 41mm rond maken in 12mm staal
Re: Een gat van 41mm rond maken in 12mm staal
En het makkelijkste is dan om alle vier platen tegelijk beet te pakken. Klein gaatje in het hart, daar een mooi passend pennetje door en met zijn vieren tegelijk opspannen.
Welke nauwkeurigheid moeten die gaten hebben?
Ik had ze nu vermoedelijk al klaar gehad.
- andrefc101
De gatzaag van 41mm heb ik inmiddels binnen en getest in een stukje 10mm staal. Het voldoet wel! Het houd niet over met het koppel van mijn BF20 maar met wat geduld kom je er wel door. Wel werd het gat ruim 1mm groter door het slingeren van de zaag.
Toch heb ik mijn werkstukjes hier niet mee gedaan. Ik kreeg namelijk het aanbod van Andrefc101 om bij hem langs te komen om het op zijn VMC te doen, en dan niet alleen de grote gaten maar meteen de hele platen incl. schroefdraad, chamfers enz. Dat aanbod kon ik niet weerstaan...
Als je zelf een portaalfrees bouwt is het natuurlijk de bedoeling zoveel mogelijk zelf te doen, maar je moet ook weer niet overdrijven
Hieronder het eind resultaat:
Die vier kleinere blokken hebben een gat van 22mm (voor de KO-moeren). Die had ik op mijn draaibank kunnen doen maar ik dacht ik neem ze ook maar mee, misschien kan Andre ze wel boren. Nou dat was zo, en niks in stappen omhoog maar gewoon in een keer 22mm door de 5mm voorboring die ik al had gedaan. De betonvloer van zijn werkruimte stond te dreunen maar in no-time hadden al mijn blokjes een 22mm gat...
Hieronder nog wat actiefoto's:
Rustig afwachten maar, de G-code doet het werk wel.
Een van de platen bijna klaar.
Het boren van de 22mm gaten in de KO-moer steunen.
Dat heeft die ouwe mopperkont toch maar mooi weer even gedaan.
- andrefc101
hugo stoutjesdijk schreef: ↑01 dec 2020 14:51 Dat heeft die ouwe mopperkont toch maar mooi weer even gedaan.
Heel netjes gedaan .
En wat een mooie frees heb je daar staan
- janplastiek
het blijft een rots met een peperkoeken hart.hugo stoutjesdijk schreef: ↑01 dec 2020 14:51 Dat heeft die ouwe mopperkont toch maar mooi weer even gedaan.
mooi gedaan Andre, en idd een dijk van een machine
En staal knauwt-ie het liefste!
Heeft ie nou een omrekentabel Imperial<>metrisch op z'n arm getatoeëerd?xander janssen schreef: ↑02 dec 2020 11:11 https://youtu.be/-5zSadDZMhA
Mooie demo, weliswaar in aluminium
Sjekkie bouwen en kijken naar een draaiende machine. Ik ben nooit gaan roken maar ik kan me voorstellen dat dit geweldig is.
Decimal equivalent chart?
Zo'n idioot ding wat je buiten de USA nergens nodig bent
Maatvoering in breuken, wie dat ooit bedacht heeft
Net als hoeken in minuten en seconden, ook al zo'n waanzin
Voorzover ik weet gewoon een "lineaaltje" in Inches en breuken..
hoeken in minuten en seconden, daar zit wel een logica achter.. men heeft ooit een poging gedaan om een haakse hoek 100° te maken, maar dat bleek niet zo handig.. waarom niet?.. Nou.. hou je vast..90 kun je mooi delen door 2, 3, 5,6, zonder dat je gekke breuken krijgt..nou worden verdelingen van 3 en 6 nog wel regelmatig gebruikt in bijvoorbeeld meubels (denk aan 3poot krukken, 6-kante tafels en dergelijke)
met 100° voor een haakse hoek.. 2, gaat.. 3?.. krijg je breuken, 4 gaat dan wel zonder breuken, 5 ook.. maar 6 weer niet..
Kijk je naar een volledige cirkel, 360°, makkelijk en zonder breuken te delen door 2, 3,4, 5,6,8,9 en 10, 12, 15 18 en 20..
400°.. not so much...2 gaat, 3?.. forget it,4 is ok.. 5 ook.. 6 niet.. 8 wel.. 9?.nope.. 10ja.. 12? Nakkes, 15?.. vergeet het.. 18?.. no way..
en die minuten.. één minuut op de evenaar is 1 zeemijl (een zeemijl is dus geen afstand van 1853 meter.. maar een hoek.. daarmee weet je dus dat je, als je een graad noordelijker of zuidelijker gaat.. dat je 60 mijl gevaren hebt.
De hele graden ben ik wel mee eens,
ik bedoel dan alleen de cijfers achter de komma.
Dat is 2 systemen door elkaar in mijn ogen
