Kunststof plaat afbramen
Ik ben op zoek naar een oplossing voor het afbramen van sleufgaten in PC platen. Ik doe dat nu met een afbraammesje maar daar krijg ik zoetjesaan toch een lamme pols van. Om maar niet te spreken over de keren dat je uitschiet en het mesje (weer) in je vinger beland. Ik zou dus graag met een afbraamfreesje oid aan de slag gaan. Het lastigste is dat de meeste sleuven maar 7mm breed zijn en daar kom ik dus niet in met een lagertje van een kopieerfreesje. Wie kan er een oplossing bedenken?
Re: Kunststof plaat afbramen
'k heb de laatste tijd ook behoorlijk wat kunststof gefreesd.. braampjes verwijderen?.. omdat datgene wat ik maakte (platen POM met een paar duizend vierkante kamertjes erin (2x2x1.25) voor de Pharmaceutische industrie was, moest het sowieso schoon afgeleverd worden.. dus.. na het frezen gingen die dingen in de gootsteen met heet water erop, een scheutje Dubro, en een Nagelborstel.. dan heb je 't merendeel van de bramen al te pakken.. als je bramen te groot zijn om met een nagelborsteltje eraf te rossen.. dan is je freesje bot..
als je op een spoilboard freest, zal de onderkant wel meevallen, en kun je aan de bovenkant natuurlijk met een V-Bitje de boel even opschuimen..
Afbraamfreesje van 4mm tophoek 90 degr.
"Om maar niet te spreken over de keren dat je uitschiet en het mesje (weer) in je vinger beland. " : dat heb je als niet handig bent
Dat kan gedeeltelijk. Ik frees meerdere platen op elkaar tegelijk. Anderzijds wil ik afbramen terwijl de frees zijn werk doet.en kun je aan de bovenkant natuurlijk met een V-Bitje de boel even opschuimen..
Tja dat is natuurlijk zo maar ik moet daar nu eenmaal mee leven Addat heb je als niet handig bent
Die dingen zijn er veel kleiner, vanaf ik meen 4mm... wel duur maar het bestaat : https://www.facettestar.ch/werkzeuge-und-zubeh%C3%B6rBallegooijen schreef: ↑13 jan 2021 12:27 Het lastigste is dat de meeste sleuven maar 7mm breed zijn en daar kom ik dus niet in met een lagertje van een kopieerfreesje.
Heb hier een afbraamfreesje van rond 6mm met lager van 4mm. Geen idee waar hij vandaan komt, maar ze bestaan dus wel.
En eentje met lagertje van 3mm, wil ik wel opsturen om te proberen, stuur dan maar pb.
Ja.. zo doe ik dat ook met houten onderdelen voor mijn werkbanken.. ik hang mijn bovenfrees onder een tafeltje, en dan zo'n freesje erin.. onderdelen er overheen jassen en klaar..
Was er hier niet een aantal jaar geleden iemand die op die manier, en met malletjes hele Aluminium constructies maakte?.. voor Auto-Audio?
die deed dan ook nog een stukje Tape om het lager, zodat ie een overmaatje voor het nafrezen had.. staat me wel iets van bij..
Laatst gewijzigd door Arie Kabaalstra op 13 jan 2021 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, als die er zijn met een lagertje <6mm dan zou ik er zijn. Ik ga eens even zoeken.
- janplastiek
- janplastiek
https://spanntech.eu/entgraten-entgratm ... aeser.html
die freesjes van Amana verslijten de lagers wel snel van, de freesjes van Spanntech met je oppassen dat het moertje geborgd is
deze heb ik ook met een lager van 3, 4, 5mm
http://spannelemente-spannmittel.com/sp ... aeser.html
https://www.fwt-gmbh.de/en/deburring-mi ... -5-carbide
Volgens mij verkoopt oude reimer dit soort freesjes, helaas kosten ze overal geld.
