Arie Kabaalstra schreef: ↑04 jun 2021 12:54
Vet?.. voor het zagen van Zilverplaat gebruik ik een stompje kaars om mijn zaagje te smeren..
Bijenwas heb ik bij de lintzaag liggen. Maar daar is het verbruik wat zuiniger.
Maar die koker vet bij de cirkelzaag werkt wat prettiger. (opta Akawax, met dank aan Janplastiek voor de hint)
Als het maar vet wordt.
TomAndKobus schreef: ↑04 jun 2021 11:43
Ik ga de fixture plate gebruiken voor de Saunders Modular Vice.
Gaat die plaat een vast deel zijn van de machine, of een losse plaat die je er op monteert?
En dat je die klem wilt kunnen verzetten bij grotere span wens begrijp ik, maar dat is toch maar in 1 richting, dan hoeft dat patroon toch niet in de breedte?
Als jij zegt, ja maar ik wil ook nog met andere spanmiddelen werken, vind ik op die plek die rastermaat wel erg klein. Daar lijkt mij 30 ipv 15 meer dan genoeg. (scheelt toch alweer de helft van het aantal gaten
Mijn ervaring met paspennen rasters is dat ik er zelden wat aan heb, en wanneer ik paspennen nodig heb ik ze even in een opspanmalletje maak, een enkele keer gewoon in m'n machine bed. Wanneer ik ze in het machine bed doe, zitten ze wel op een universeel handige plek. Dat zijn er nu een stuk of (even naar de machine lopen) 5 ter linkerzijde op de tafel en 4 aan de rechter zijde. (op een oppervlak van 400x400 mm) Daar staat natuurlijk tegenover dat ik wel gebruik kan maken van nauwkeurige (14H7) T-gleuven op een hart op hart afstand van 63mm. Dus heb ik rechte referentie lijnen, en een aanslag links of recht en kom dus meestal wel uit.
Voor later (of Kjelt) als die gaten uitlubberen, je kunt altijd nog die paspengaten groter frezen en er boorbussen in lijmen.
