G64 veranderd gedurende programma naar G61
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Hallo allemaal,
Ik ben mij aan het verdiepen in G64, maar ik heb een probleem. Als ik in de Gcode G64 P0.01 heb staan, dan zie je heel even dat G64 P0.01 aan staan in Eding, en daarna verandert dit weer in G61. Hoe komt dit?
Ik heb zelf al een tijdje zitten zoeken en wat opvalt is dat als ik na elke regel een pauze inlas van 2 seconden (g4 p2, kijken wanneer het probleem ontstaat), dan blijft G64 P0.01 aan staan in Eding, totdat er geen pauzes meer komen. Dan gaat G61 weer aan.
(1001)
(T28 D=6 CR=0 - ZMIN=-0.5 - flat end mill)
N10 G90 G94
N15 G17
N20 G21
(When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of)
(rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting)
(moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid)
(moves are available with a Fusion 360 Subscription.)
N25 G28
(Face1 3)
N30 T28 M6
N35 gosub m_tool_no_dlg
N40 S16000 M3
N45 G54
N50 M7
N55 G0 X79.741 Y-1.288
N60 G43 Z15
N65 G64 P0.01
N70 G1 Z5 F1500
N75 Z0.2
N80 G18 G3 X79.141 Z-0.4 I-0.6
N85 G1 X76
N90 X-2
N95 G17 G2 Y2.385 J1.836
N100 G1 X76
N105 G3 Y6.057 J1.836
N110 G1 X-2
N115 G2 Y9.73 J1.836
N120 G1 X76
Kan iemand mij helpen? Staat er ergens een setting niet goed? Ik gebruik Fusion om de Gcode te genereren.
Alvast bedankt, Tom.
Re: G64 veranderd gedurende programma naar G61
Geen idee, misschien eens experimenteren met de parameter, 0.01 is vrij laag.
Misschien kan hij met de gebruikte frees dit niet redden ofzo en gaat hij naar G61 om een preciezer eindresultaat te verkrijgen. Dus ik zou een die P waarde van 0.5 naar 0.1 omlaag brengen en kijken wanneer hij dan omschakelt naar G61 of dat hij dit meteen al doet. Eding kun je natuurlijk ook altijd even bellen ;-)
TomAndKobus
Aan het einde van mijn Gcode stond G61. Dat doet Fusion en ik denk dat dat is om weer in de voor fusion juiste eind situatie te komen. Als ik daar G64Pxx van maak, dan blijft het hele programma wel op G64Pxx. Het lijkt dus dat Eding vooruit kijkt en G64 al in G61 veranderd omdat hij ziet dat dit een keer moet gebeuren. Wel raar.... :shock:
Dus als je G64 gebruikt, dan mag er nergens G61 staan in je programma. Dit zou toch niet mogen?
Groeten, Tom.
