2mm alu plaat frezen, op vacuumtafel?
Re: 2mm alu plaat frezen, op vacuumtafel?
Of waterstralen
Laser of watersnijden zijn ook geen optie. De zijkanten moeten heel mooi glad zijn.
Ik denk dat ik voorlopig ga voor de optie om de plaat niet helemaal door te frezen maar iets van 0,2mm laat staan. Daarna vervolgens het randje wegfrezen met een freesje met lagertje. Dus zoals javanree voorstelde.
Ik weet niet of dat gaat met zo'n kopieerfrees... ik heb zelf zoiets willen doen om extra gaten in de klep van het aquarium te maken, maar ik denk dat 2mm te dun is voor een kopieerfrees. Kan ook aan mijn freesje liggen (Bosch)... zou je even moeten proberen.
Ja, daar komt meteen het eerste probleem weer om de hoek kijken. Ik heb een heel leuk kantenfreesje staan maar daar gaan freesjes in met een 3mm asje
Ik ben al even aan het zoeken maar vindt voorlopig nog geen kopieerfreesjes met een asje van 3 mm. Weet iemand waar dit verkrijgbaar zou kunnen zijn?
Wat ik eigenlijk bedoel is dat er ruimte zit tussen de lager en de snijkanten, kijk hier maar:
https://www.conrad.nl/p/bosch-accessori ... sert_kz=8J
Maar ik weet niet of dat voor alle kopieerfrezen geldt...
Een optie zou kunnen zijn om er een MDF plaatje, die je ook gefreesd hebt er op te plakken ofzo en die als geleiding te gebruiken.
Ja, dat had ik ook gezien. Maar er zit best wel verschil in die tussenruimte bij de verschillende frezen. Maar bedankt voor het meedenken iig!!
Lasersnijden van alu is niet glad( en zonder bramen.)bartL schreef: ↑17 jul 2021 15:31Ok, is het dan in dat geval niet veel makkelijker om ze te laten lasersnijden? Zeker als het er 600 zijn dan is dat vele malen goedkoper.Ballegooijen schreef: ↑17 jul 2021 08:52Ja, het gaat om de buitencontour. Die moet dan ook nog mooi glad zijn en zonder bramen.
Moest je trouwens hulp nodig hebben met het frezen, dit is iets waar ik mij heb in gespecialiseerd ondanks mijn machine van 2x4meter
- Bjornski1976
Wat ik in de gauwigheid niet heb gelezen is hoe groot de op plaatjes moeten worden. Zodoende denk ik nog steeds aan een vacuüm tafeltje van MDF waaruit de vacuüm precies onder de plaatjes licht en de boel op zijn plek houd.
Ligt eraan hoe glad je het wil hebben natuurlijk. Met de dunnere alu platen (t/m 3mm) heb ik zelf wel goede ervaringen. Daarnaast kunnen de meeste bedrijven kantafrondingen of ontbramen aanbieden op dergelijke producten.stekkestim schreef: ↑17 jul 2021 21:20 Lasersnijden van alu is niet glad( en zonder bramen.)
Het was natuurlijk maar een idee....
Nee, dat is geen optie. De platen zijn zwart geanodiseerd en de kanten moeten dus echt scherp blijven. Bij lasersnijden zal de zwarte laag nog wat zwarter wordenbartL schreef: ↑17 jul 2021 22:16Ligt eraan hoe glad je het wil hebben natuurlijk. Met de dunnere alu platen (t/m 3mm) heb ik zelf wel goede ervaringen. Daarnaast kunnen de meeste bedrijven kantafrondingen of ontbramen aanbieden op dergelijke producten.stekkestim schreef: ↑17 jul 2021 21:20 Lasersnijden van alu is niet glad( en zonder bramen.)
Het gaat dus om grote planten van een vierkante meter en daaruit moet ik plaatjes halen van ongeveer 50x80 mmBjornski1976 schreef: ↑17 jul 2021 21:53 Wat ik in de gauwigheid niet heb gelezen is hoe groot de op plaatjes moeten worden. Zodoende denk ik nog steeds aan een vacuüm tafeltje van MDF waaruit de vacuüm precies onder de plaatjes licht en de boel op zijn plek houd.
- Portje
Ik heb er geen sjoege van natuurlijk maar ik liep me te bedenken:
Als je nou eerst om en om of 1-3-5 uitfreest en dan op de plaats waar de plaatjes er uit zijn klemmetjes zet?
- P1-Engineering
Weet niet wat het budget is, of wat de aantallen zijn maar wat hiervoor echt goed werkt is het vacuumpapier van Datron icm een vacuumplaat met gatenpatroon.
Frees hiermee regelmatig carbondelen van 10x10mm of kleiner uit een grote plaat, blijft perfect liggen.
Bij Vacuumtisch.de heb ik een aanvraag gedaan voor een vacuumpomp en zij adviseren mij deze pomp:
https://www.vakuumtisch.de/Vacuum-pump-DST-25
Nu zitten hier nogal wat ervaringsdeskudigen dus wil ik hier ook vragen of dit een goede pomp is?
