Verzonken gaten maken
TomAndKobus
Re: Verzonken gaten maken
Bericht door TomAndKobus »
Hugo, bedankt voor de uitleg, nu weet ik ook weer wat vrijloophoek is. Nog niet eerder opgelet.
TomAndKobus
Ik heb naar trace gekeken, maar dan vind ik contour makkelijker werken omdat ik hier makkelijk meerdere roughing passes kan instellen. Maar stel nu dat ik niet zo'n grote frees gebruik en ik kan niet in een keer de chamfer maken. Hoe doe ik het dan?
met een 3d toolpath. En dan vooraf met een gewone cilindrische frees het ruwfrezen doen.
TomAndKobus
Ga ik proberen, bedankt Serum.
TomAndKobus
Ik denk dat ik er nu uit ben in Fusion. Moet het nog in het echt proberen, maar de simulatie is veel belovend. Belangrijk om te weten is dat je geen chamfer tool moet gebruiken, maar een tapered mill. Wat het verschil in praktijk is weet ik niet (misschien dat tapered mills in allerlei verschillende hoeken/schuinten te krijgen zijn en chamfers alleen in 30/60/90 graden :?: :?: )
Want met een tapered mill kan je een 3D contour doen met een ingestelde stepdown.
Dus de werkwijze voor grote schuine vlakken of schuin verzonken gaten die in meerdere gangen gemaakt moeten worden...
Eerst 3D adaptive om het meeste materiaal grof weg te halen
Dan 3D contour met een tapered mill.
In mijn geval begon ik met een bore bewerking om het gat te maken. Zie simulatie in de link. Ik had trouwens het liefst gehad dat de 3D adaptive vanuit het eerder gemaakte gat zou beginnen, maar dat is niet gelukt. Maar zo moet het ook gaan.
Serum, bedankt voor het in de goede richting wijzen voor de oplossing. En bedankt iedereen die mee heeft gedacht.
Hier het filmpje....
https://drive.google.com/file/d/128jBp9 ... sp=sharing
Voor verzinken met de boormachine zijn deze fijner voor alu:
https://www.bmtechniek.nl/hsse-verzinkf ... schuin-gat
Volgens mij moet je ook op kunnen geven waar de machine begint met frezen. iig wel bij een 2d toolpath.
TomAndKobus
Dat ga ik dan nog even uitzoeken. Bedankt. :P
Bericht door andrefc101 »
TomAndKobus schreef: 10 sep 2021 07:56 Dat ga ik dan nog even uitzoeken. Bedankt. :P
Das niet lastig uit te zoeken, laatste tabblad, laatste of een na laatste optie….
TomAndKobus
Nou....Dat was het wel.... 8)
Entry position was het niet, maar leek wel zeer logisch. Entry position werkte namelijk wel voor het eerste deel van de 3d adaptive, maar niet meer voor de 2 volgende step downs, dan bepaalt fusion zelf wel waar hij begint.
Na veel uitproberen heb ik de oplossing gevonden: de stock contour moet goed geselecteerd worden. Als je het doet zo in het plaatje, dan begrijpt fusion dat in het gat geen stock zit. En dan gaat alles goed! :P
https://drive.google.com/file/d/1Y5elVS ... sp=sharing
Bedankt voor alle hulp, Ik heb weer veel geleerd!
Groeten, Tom.
