Gezocht: Zwart kunststof met transparante toplaag
Hallo wederom,
Ik ben opzoek naar een zwart kunststof plaatmateriaal met transparante toplaag.
Het idee is dat hier vanaf de achterkant tekst op gegraveerd wordt (Met als diepte de dikte van het zwarte deel, tot op het transparante deel dus). Hierdoor zal je de tekst vanaf de achterkant kunnen belichten, en zal vanaf de voorkant de tekst oplichten.
Waar o waar vind ik dit materiaal?
Re: Gezocht: Zwart kunststof met transparante toplaag
dit bestaat niet
je moet het zelf maken 1mm zwart ps verlijmen op plexiglas en dan graveren
Ik spuit gewoon een stuk acrylaatplaat aan de achterzijde zwart, gaat prima.
Paar laagjes acrylaat op elkaar en je hebt een bediending.Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Dit heb ik wel staan. Hoe groot moet het zijn?Ik ben opzoek naar een zwart kunststof plaatmateriaal met transparante toplaag
- andrefc101
Toch wel weer komisch dat de een zegt: Dit bestaat niet, en de ander: Heb ik, hoe groot heb je nodigBallegooijen schreef: ↑27 sep 2021 09:05Ik ben opzoek naar een zwart kunststof plaatmateriaal met transparante toplaagDit heb ik wel staan. Hoe groot moet het zijn?
Dat is er zeker wel
Bv een abs voor buiten gebruik dekt men af met een pmma laag vaak ingekleurd zodat uv licht niet door kan dringen
maar kan ook transparant zijn voor chemische bestendigheid.
Dit wordt er dan als een laag van 5 tot 10 procent bovenop geëxtrudeerd
ivm de kosten houd men die laag zo dun mogelijk maar kan ook dikker voor een andere toepassing
Ja, ik heb het een aantal jaren gebruikt voor schakelpanelen. Ben inmiddels overgestapt op geanodiseerd aluminium. Is net iets minder kwetsbaar voor beschadigingen en makkelijker te verwerken. Dat kunststof moet je graveren en daarna weer inlakken. Aluminium kan ik zo met de laser graveren.
Kan je met je fiber ook etsen in aluminium? Ja toch? Ziet dat er fatsoenlijk uit? Is dat op te vullen met lak?
Ja, dat kan. En zelfs diep graveren gaat ook.
Hoeveel Watt is jouw fiber?
Heb je een foto? Niet al te groot, rond de 2 stuks van 200x200x2mm? Of hoe dik is die plaat die jij hebt staan?Ballegooijen schreef: ↑27 sep 2021 09:05Dit heb ik wel staan. Hoe groot moet het zijn?Ik ben opzoek naar een zwart kunststof plaatmateriaal met transparante toplaag
Hoe diep graveer jij dan in vanaf de achterkant? Een verflaagje is vrij dun toch?hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 sep 2021 09:02 Ik spuit gewoon een stuk acrylaatplaat aan de achterzijde zwart, gaat prima.
60 watt MOPAHoeveel Watt is jouw fiber?
Klopt, maar het mag ook rustig een stukje in het acrylaat. 0.1 is wel voldoende, als het maar netjes schoon is. Maar als je 0.5 diep gaat werkt het ook. Ik slijp wel zelf de graveer beiteltjes, meestal iets met een tophoek van 30-40 graden (dus eigenlijk 15-20) en een diameter in de buurt van 0.3 - 0.4 mm. (maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de gewenste letterhoogte)Cribs schreef: ↑27 sep 2021 20:16Hoe diep graveer jij dan in vanaf de achterkant? Een verflaagje is vrij dun toch?hugo stoutjesdijk schreef: ↑27 sep 2021 09:02 Ik spuit gewoon een stuk acrylaatplaat aan de achterzijde zwart, gaat prima.
Als het wat dieper is kleurt het wat makkelijker in.
