vastgelopen assen
vastgelopen assen
Beste forumleden,
Na een jaar weer begonnen met frezen.
Nu mijn probleem. Tijdens mijn laatste freeswerkjes heb ik waarschijnlijk de parameters qua snelheid te hoog opgevoerd. licht gekraak en gepiep met het rijden over de assen.
Uiteindelijk zat er geen beweging meer in en blijft de frees ergens in het midden staan en is niet meer te verplaatsen. ( 1* een melding gezien van fout WT9). Op het contolepaneel brand alleen nog het eerste lampje Terug naar fabrieksinstellingen en de juiste parameters ingesteld. Ook dit heeft geen resultaat gehad. De machine is een High Z s400. Mijn vraag is hoe ik achter het werkelijke probleem kom en is dit op te lossen.
Met vriendelijke groet, Frans frees (friesland)
Re: vastgelopen assen
Zit hij vast op de lange as met twee motoren of op de brug met 1 motor ?
Als het de lange as is dan kan het zijn dat de brug scheef staat en klemt (controleren met een hoekhaak) en zul je de motoren even moeten loskoppelen en met de hand de brug weer recht zetten, even ten overvloede: alle spanning uitzetten anders werken de motoren je tegen.
Misschien is de brug scheef getrokken, toen je stappenverlies had door te hoge accelaratie.
Een beschrijving (foto) van al de controle lampjes kan ik zo snel in de handleiding niet vinden.
Dat meest linkse groene lampje lijkt gewoon een power on lampje te zijn.
Kun je geen enkele as bewegen, of alleen 1 specifieke niet?
Het is trouwens wel een heel gevaarlijke machine als ik de 78 pagina's waarschuwingen door neem.
https://www.cnc-step.com/wp-content/upl ... ies_EN.pdf
Als ik het goed zie op de plaatjes van de fabrikant zijn dit ronde geleide assen met geleiders zonder wissers.
Heb je na dit jaar stilstand deze assen eerst schoon gemaakt, of heeft de machine al die tijd in een goed afgesloten kast of onder plastic gestaan?
Je wil niet weten wat een jaar stof met deze geleiders doet.
Anders even controleren of de geleiders nog wel licht schuiven en indien niet reinigen/service uitvoeren
Beste heren, dank voor de reacties.
- Kjelt, het is op de brug met 1 motor
- Hugo geen enkele as is te bewegen, eerst met een stop en herstart kwam de frees met een afwijking van enkele mm in de buurt van de te frezen
plek. Daarna niets meer mogelijk.
-Xander ik had de machine wel gereinigd maar zonder de beschermplaten bij de assen te verwijderen.
Ik zal dus beginnen met het verwijderen van deze platen en opnieuw reinigen.
Dus als de stekker er uit is kun je ook niet met de hand de motoren verdraaien.
Of is die specifiek op een bepaalde plek vastgelopen.
Heren,
Alles gereinigd en gesmeerd, helaas nog geen resultaat.
Graag wil ik dus kijken of ik de assen handmatig kan bewegen zoals aanbevolen.
Hoe doe ik dat en heeft dat geen konsekwenties mbt de uitlijning.
Zo wil ik stap voor stap proberen verder te komen. Graag jullie hulp.
Beste Hugo,
In mn Galery heb ik wat afbeeldingen geplaatst.
Ondertussen heb ik de 3 stappenmotoren los gehad en naar mij toe bewogen tot er een speling was van circa 5 mm.
Kon de spiraalassen dus iets verschuiven tov de ronde geleiders. Meer durfde ik niet te doen.
De machine is vastgelopen op zeg maar bijna boven aan de x en in y richting zo'n 9 cm vanaf links
Bij special functions kan ik alleen "Teachin" selecteren verder niets.
Ook vraagt hij opnieuw de taal en type aan te vinken. Engels-Duits vicieuzecirkel.
Zou het misschien in de aansturing zitten, pci kaart of id.
Hoor graag van je ...
Niet toevallig ergens de kabels van de verschillende assen omgedraaid ofzo? Moet iets nulligs zijn dat dit veroorzaakt
Zet de machine in je auto en kom er mee naar de CNCZonedag op 6 november, ik ben er redelijk zeker van dat je naar huis gaat met een werkende machine. Misschien is er zelfs een mogelijkheid om samen met een ander forumlid te rijden, het blijft een klere eind weg.
Inmiddels ben ik een stapje verder, dankzij jullie inspiratie!
Beweging in x, y en xy richtig, ook de spindel reageert.
Nu alleen nog de z. Ik heb de stappenmotor van de Z los geschroefd maar durfde er niet verder aan te wrikken, dus weer vast gezet.
Als ik een freesprogrammaatje installeer en laat hem starten op bv 80% dan werkt het omdat de hoogte(in dit geval) dan niet meer van toepassing is.
Graag een tip om de z as weer aan de praat te krijgen
Leuk voor jou, maar wij willen ook graag weten hoe je het aan de gang hebt gekregen.
Ik denk dat de Z-as op dezelfde manier aangepakt moet worden.
Wist ik maar wat ik allemaal (fout) heb gedaan (sorry).
_gerommeld met fabrieksinstellingen terug zetten
_frees programma van andere laptop gebruikt
_weer terug naar oorsponkelijke laptop
_WinPC-NC USB verwijderd en opnieuw geinstalleerd.
Morgen toch maar de stappenmotor (z) van de spindel eraf halen en proberen of ik er beweging in krijg zoals met de andere stappenmotoren die ik al had gedaan. Tot zover ...
De kans dat alle drie de assen (tegelijk) zijn vastgelopen is nihil. Vastlopen door niet ''smeren'' of wat stof moet je het ook wel heel gek voor maken...
Is de overgebleven Z as te verdraaien of niet als de machine uit staat? Met de hand aan het spindeltje draaien, wat gebeurt er dan?
Is het niet gewoon een fout in de aansturing in plaats van een mechanisch probleem?
Stappenmotoren mogen gewoon blijven zitten tijdens het handmatig vedraaien van de spindels. Een speling van 5mm waar op?Ondertussen heb ik de 3 stappenmotoren los gehad en naar mij toe bewogen tot er een speling was van circa 5 mm.
