Welke Kress FME 1050 / 1050-1
Nu ben ik aan het twijfelen voor de nieuwe Kress FME 1050 (5000 tm 25000) of de Kress FME 1050 (10000 tm 32000).
Mijn doel is voor plexie,mdf,ander hout, printplaten en wat klein allu te frezen,boren.
Voor welke zou ik moeten gaan?
welke toerentallen worden er gebruikt voor deze te frezen?
Laatst gewijzigd door FilipCNC op 28 jul 2009 00:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Welke Kress FME 1050
veel werk zal uitgevoerd worden op standje 2 of 3, dus maximaal 25.000 toeren, alleen printplaten frezen doe ik sneller, maar daarvoor gebruik ik een klein proxxon machientje, vind het niet zinvol om voor een 0.2 mm graveerfreesje een 1050W kress aan het werk te zetten als een 40 W proxxon het ooi moeiteloos red
ik vraag me alleen af waar je die 5000-25000 toeren vandaan haalt, een nieuw type met hetzelfde typenummer ?
ik vraag me alleen af waar je die 5000-25000 toeren vandaan haalt, een nieuw type met hetzelfde typenummer ?[/quote]
Ik had deze tegengekomen op de site van damencnc.Het typenummer voor de Kress dat lagere toeren aan kan is de Kress FME 1050-1
even voor de duidelijkheid:
Kress FME 1050-1 5000-25000 rpm
Kress FME 1050 10000-32000 rpm
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Welke Kress FME 1050 / 1050-1
vreemd dat hij op de site van KRESS zelf niet staat
of.... voorheen kon je voor de 1050 een aparte stuur elektronica bestellen, zodat hij op een lager toerental kon lopen, misschien dat die hier al meteen ingebouwd zit? houd er wel rekening mee dat hij op lagere toerentallen veel kracht zal verliezen
Ik heb de Kress FME1050-1 deze heb ik uit Zwitserland.
Ik ben uiteindelijk ook voor de Kress FME1050-1 gegaan. Misschien ontvang ik hem deze week nog.
Tevreden van de Kress?
Laatst gewijzigd door Erik op 07 aug 2009 20:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Ja hij is lekker stil bij 5000 rpm maar al ga je hoger dan kunnen de buren zeker mee genieten.
Ik heb deze gekozen om er toch wat vaker aluminium mee toe doen op wat lagere toeren.
