Hoe een ruimer te gebruiken met CNC
Re: Hoe een ruimer te gebruiken met CNC
Ja, voor het voorfrezen is die berg regeltjes vast wel erg handig, hij loopt dan in een 'vloeiende' beweging naar een diepte en de spaan die de frees voor z'n kiezen (tanden, want een frees heeft blijkbaar alleen een melkgebit) krijgt zijn redelelijk optimaal. Als je kans ziet om alleen het nafrezen met aangevinkte G41 te genereren, dan zet die aan het begin van je contour een G41 en aan het einde moet dan ook een G40 staan.
In de tooltabel zal wel 0 staan, omdat de freesdiameter nog steeds door het CAM deel verrekend is op de contour. Maar als je dan de waarde in de freestabel negatief maakt, (-0.02 bv) zeg je daarmee dat je frees 0.02 kleiner is, vervolgens zal je besturing de freesbaan diezelfde maat evenwijdig aan de opgegeven contour lopen en die 0.02 wegfrezen.
Ik zie het liefst een CAM pakket wat wel die G41 schrijft, maar helemaal de freesdiameter niet verrekend. Dan kan ik in de tooltabel gewoon de echte frees radius invullen.
Ik ben aan het zoeken maar kan deze functie niet vinden. Kun je wat nader omschrijven waar ik deze functie kan vinden?
Ik heb het inmiddels gevonden! Het is het tabblad Passes en dan bij Compensation Type. Hier kun je kiezen voor Control.
Ik zie nu in de file G41 staan met daarachter D3
Die D zal voor Diameter staan schat ik in maar die 3 kan ik niet thuisbrengen. Wie wil er nog wat verdere uitleg geven?
- andrefc101
Die drie zal die uit je tooldatabase halen, je geeft toch een toolnummer op voor de aktie, daar staat tenslotte ook een frees diameter in....Ballegooijen schreef: ↑03 mar 2019 11:00 Die D zal voor Diameter staan schat ik in maar die 3 kan ik niet thuisbrengen. Wie wil er nog wat verdere uitleg geven?
Dus ff in de tooldatabase naar het tabblad offsets (laatste tabblad). Daar staan zowel voor de toollengte als voor de tooldiameter de offsets nummers vermeld.......
Oke, toolnummer dus. Eding heeft geen offset voor de diameter maar als ik dus in de tooltable de diameter groter maak dan heb ik ook die offset toch?
- andrefc101
- andrefc101
Ik denk dat ik hem snap Andre. Bedankt voor de uitleg!
Eerst even een vierkantje 50x50 of zo tekenen en 1x contour er omheen laten frezen. Dan blijft de G-code nog een beetje leesbaar, en hopelijk de getalletjes herleidbaar tot wat je maakt. Dan wordt het misschien nog duidelijker allemaal.
(ik ben wel nieuwsgierig naar die G-code )
