1 snijder 7 mm
1 snijder 7 mm
Het onderwerp zegt het al. Ik zoek een 1 snijder van 7mm. Bestaan die of moet je die speciaal laten slijpen? Ik ben al aan het zoeken geweest maar kan ze niet vinden. Een 1 snijder boor mag ook. Het is om (heel veel) gaten te boren in de bodem van kunststof kratten. Ik heb verschillende frezen en boren geprobeerd maar een scherpe 1 snijder frees werkt tot nog toe het beste.
Re: 1 snijder 7 mm
Kan je dat gat niet frezen?
(ik weet, waarom vraag je er anders naar ; )
Quepee
Re: 1 snijder 7 mm
Bericht door Quepee »
https://www.vanommen.nl/en-us/products/ ... /361000700
Phantom HSS-E 1 Flute End Mill Aluminium 7x14mm
Re: 1 snijder 7 mm
Sven schreef: 26 apr 2024 11:03 Kan je dat gat niet frezen?
Ja, dat zou wel kunnen maar dan duurt het veel langer.
Re: 1 snijder 7 mm
tja..eh.. Kunststof.. dat lukt ook wel met een HSS gereedschapje.. Dus.. je zou (als je over een 4de as beschikt) zelf even een stukje Ø7 Zilverstaal/Drillrod/1.2510/1.2842 kunnen draaien, en dan in de 4de as hangen, en daar een éénsnijder van kunnen maken..
'k was eens op zoek naar een "Kamerboor" om boutkopjes te verzinken, die dingen kosten 1½ Jupitersvermogen.."Lamazitte" dacht ik bij mezelf, ben de schuur in gestiefeld, en heb een stuk Ø15 (de maat die ik nodig had voor het Kamergedeelte) in de EMCO 5 geknoopt, schachtje Ø8 eraan gedraaid, en een "Neusje" van Ø9 aan de voorkant..
in de 4de as gehangen, en 3 snijkanten erin gefreesd.. 'k heb em niet eens gehard.. da's voor hout niet eens echt nodig..
dat valt er ook niet tegenan
Re: 1 snijder 7 mm
Quepee schreef: 26 apr 2024 11:21 https://www.vanommen.nl/en-us/products/ ... /361000700
YES, dit is wat ik zoek. Mijn dank hiervoor!
Re: 1 snijder 7 mm
Je kunt, als het de afvoer van spanen het toelaat, ook een tand van een 2 snijder afslijpen, dan is het een één snijder.
Een gat geboord in kunststof is net een fractie kleiner dan de boor diameter. Dat is handig als het een strakke passing moet zijn. Het gat een fractie groter frezen na het boren maakt er weer een losse passing van.
Re: 1 snijder 7 mm
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef: 26 apr 2024 11:55
Dat ligt er maar net aan hoe snel dat je boort zeker?
Re: 1 snijder 7 mm
Nou, niet echt. Er zitten 4000 gaatjes in. Met de juiste maat hoef ik alleen maar te plungen. Bij een kleinere frees moet ik eerst plungen en dan nog een rondje draaien. Dat scheelt toch aardig wat tijd.
motormuis
Re: 1 snijder 7 mm
Bericht door motormuis »
Jochann kan je niet gewoon een 7 mm boor gebruiken
als ik gaten moet boren 1000 rpm dan plaas ik met met de luchtspuit de spanen weg heb geen last van het opkrullen van de spanen
Re: 1 snijder 7 mm
motormuis schreef: 28 apr 2024 16:51 Jochann kan je niet gewoon een 7 mm boor gebruiken
Ik krijg met een boor nogal een opstaand randje langs het gat. Eigenlijk wil de klant dat niet. Moet een zuiver en schoon gat zijn. En ze allemaal nog een keer na bewerken met een verzinkboor vindt ik ook te veel werk.
Ik heb ook 10mm gaten met een 1 snijder en dat ging perfect.
Re: 1 snijder 7 mm
Ballegooijen schreef: 28 apr 2024 10:20 Met de juiste maat hoef ik alleen maar te plungen. Bij een kleinere frees moet ik eerst plungen en dan nog een rondje draaien. Dat scheelt toch aardig wat tijd.
Eh.. Helix?.. als je een Helix programmeert met een rondje erna, dan zit je met 2 rondjes.. één om naar diepte te helixen, en dan de omtrek even napoetsen.. teruglopen naar center, Retract, Volgende..
Ik heb op de Beagle de RondkamerCyclus ook zo geschreven.. dat gaat sneller dan Plungen (ok..doorgaans gebruik ik frezen met meer dan 2 snijkanten)
Re: 1 snijder 7 mm
Hij heeft die 7mm frees ondertussen al in huis gok ik. 4000 gaatjes boren of met een helix en een 4mm frees. daar hoeft niemand lang over na te denken. Geen idee of het 1 malig 4000 gaatjes zijn of dat het om meerdere iedere bakken met 4000 gaatjes gaat. Ik helix 5mm gaatjes ook met een 3mm frees in kunststof. Met een bloedgang. Scheelt een toolwissel per product, dan maakt het nog wel verschil.
Zorg dat je feed zo hoog is dat je een nette afwerking krijgt en dat de spanen zo dik zijn dat ze wel weg moeten vliegen.
Re: 1 snijder 7 mm
Ballegooijen schreef: 28 apr 2024 10:20 Nou, niet echt. Er zitten 4000 gaatjes in. Met de juiste maat hoef ik alleen maar te plungen. Bij een kleinere frees moet ik eerst plungen en dan nog een rondje draaien. Dat scheelt toch aardig wat tijd.
Boring ;-)
