Eerste printplaat verslag
Een maagdelijke printplaat opgespannen. Omdat de printplaat alleen aan de randen geklemd kan worden is 'ie niet helemaal vlak op te spannen. Je blijft een paar tienden bolling houden. Dirk W. gaat binnenkort ons de mogelijke oplossing tonen voor dit probleem :D . Tevens voor Jan een overzichtsfoto van mijn machine.
Actiefoto's. Een 1mm spiebaanfrees gekozen voor dit klusje. Helaas na een tiental centimeter knak, freesje gebroken :( Ik dacht slim te zijn en kocht meteen 2 freesjes. Nieuw freesje ingespannen, voedingssnelheid omlaag, freesdiepte minimaal ingesteld en weer frezen. Na een uurtje frezen, alles ging perfect, weer knap freesje gebroken Dit word een duur printplaatje op deze manier.
Hier het resultaat. Bovenaan is er een schuurpapiertje overheen gehaald, het resultaat is perfect. Onderaan is nog niet ontbraamt. Helaas heb ik geen freesjes meer in huis, het resultaat laat dus nog even op zich wachten. Morgen kan ik wel alvast de gaatjes boren, daarvan zal ik ook een paar foto's laten zien.
Ik hoop dat Dirk W dit bericht leest en me kan vertellen waar hij z'n freesjes (V-vorm) vandaan heeft gehaald.
Gr.
Erik
Re: Eerste printplaat verslag
Heej Erik,
idd een mooie overzichtsfoto :D .
Jammer van je twee freesjes. Trouwens als je frees gebroken is, laat je dan de machine weer homen? En begin je dan weer overnieuw? Ik neem aan dat je het in mach doet?
hou ons op de hoogte en succes met het frezen
gr jan
gr jan
Inderdaad, programma stoppen en terug naar home. Nadeel is dan dat je de hele cyclus opnieuw moet starten omdat je niet precies weet bij welke regel g-code het freesje is gebroken. Het stuk wat dan al gefreest is zal 'ie dus tweemaal frezen. Ik werk nog steeds met Kellycam vanwege de overzichtelijke interface. Mach3 is een veel mooier en beter programma maar alle toeters en bellen staan me niet aan.
De machine is nu bezig gaatjes te boren en is nu ongeveer bij boorgaatje 200 van 302. Het lijkt er nu op dat er foutjes in het ontwerp zitten m.b.t. de maat van de ic's. Een lekkere baaldag dus, ik zal opnieuw moeten beginnen.
Als er eindelijk een goed printje is dan post ik hier nog een fotootje, een verder verslag is zinloos.
***Edit 20.23h.*** Toch nog een lichtpuntje. Mijn nieuwe digitale schuifmaat getest; Een willekeurige maat opgemeten op de tekening gaf 23,86mm. Nameten op de printplaat met de schuifmaat leverde 23,86 mm op :D
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Hej Erik, ziet er goed uit!
Waarom teken je je printlayout in Rhino?
Ik heb ook nog van die freesjes nodig. Duitse verzendkosten delen?
Joost,
Is goed, je hebt PB.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
ik vermoed dat je via joost al weet waar de freesjes vandaankomen.Erik schreef: Ik hoop dat Dirk W dit bericht leest en me kan vertellen waar hij z'n freesjes (V-vorm) vandaan heeft gehaald.
Gr.
Erik
http://stores.benl.ebay.be/VHM-Werkzeug ... esstQQtZkm
gewoon aanklikken en dan tophoek 40° en snijbreedte 0.1 mm. vragen.
Je vermoeden is juist, binnenkort gaat Joost bestellen. Dan kunnen we de Duitse verzendkosten delen.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Ik gebruik Turbocnc, dat onder Dos draait en geen grafisch beeld geeft. Als het programma stopt of er iets fout gaat, dan zoek ik op een computer ernaast, waar NCplot dat programma ook draait, waar op de printplaat welke regel een fout geeft. Iets daarvoor ga ik dan verder. Voorwaarde is wel, dat het werkstuk een nulpunt heeft (met een taster nullen)
I like the smell of hot chips
Dankzij Dirk en vooral Joost zijn de nieuwe Ebay freesjes binnen. Dit freest perfect. Een gedeelte van het project is net gefreest. Een vreemd Mondriaan-achtig oppervlak is het resultaat.
Het resultaat;
En de hoge resolutie foto
Morgen of overmorgen de rest frezen en boren.
Gr.
Erik
Het resultaat;
Gr.
Erik
Hey, Erik
Leuk te horen dat het nu wel werkt.
Ik heb voorlopig geen print meer gemaakt maar er is nu wel een vacuümpomp en vacuümschakelaar onderweg voor de vacuümtafel. (Een stofzuiger is toch niet zo ideaal, vooral het lawaai)
Voor dat geld had ik al aardig wat printjes kunnen laten maken , maar ja, het oog wil ook wat hé en het ziet er alemaal heel profi uit. :D
Als deze aangekomen en geïnstalleerd is komt er ongetwijfeld een verslag en misschien de oplossing om een print 100% vlak te krijgen.
Die taster uit het andere draadje ga ik ook nog maken om mijn gereedschappen te meten, hetzij wel wat aangepast.
Let op hoe de plaat op de foto is opgespannen. Het gefreesde oppervlak is nu ongeveer 10x14 cm maar er is geen zichtbaar verschil in freesdiepte.
We wachten een fotoverslag af.
Gr.
Erik
Gr.
Erik
Ziet er goed uit Erik, Kunnen we de bestellingen al plaatsen bij je voor een paar leuke kaartjes??
gr create
gr create
Ik was je al voor in het andere topic;create schreef:Ziet er goed uit Erik, Kunnen we de bestellingen al plaatsen bij je voor een paar leuke kaartjes??
Erik schreef:Als alles fatsoenlijk werkt zal ik de schema's e.d. online zetten zodat iedereen er wat aan heeft.
Gr.
Erik
Ziet er goed uit Erik!
Zijn ze nog steeds even scherp?
