Leer cncen met sleepmes, welke dubbelzijdig tape te gebruiken op spoilboard?
Dag Allen,
De titel zegt het al. Mijn vraag is welke dubbelzijdige tape ik het best kan gebruiken om leer te fixeren op mijn spoilboard. Ik wil de tape ook relatief makkelijk weer kunnen verwijderen.
Hoor graag van u.
Groet,
Manus
Hoor graag van u.
Groet,
Manus
Re: Leer cncen met sleepmes, welke dubbelzijdig tape te gebruiken op spoilboard?
Deze vraag komt mij bekend voor, is ws al eerder aan de orde geweest hier, maar waar . . ?
Ik heb braaf eerst gezocht hoor
Ik denk dat je beter af bent met vacuum.
De keren dat ik leer met de hand wilde snijden vond ik het tegenvallen, een sleepmes is daarom denk ik ook niet zomaar gedaan.
Maar, ik heb geen ervaring.
Ik plak schilderstape (blauw) op mijn bed en op de onderzijde van mijn te bewerken materiaal. Daarna plak ik het materiaal op het bed met secondenlijm. Dat werkt bij mij prima, al gaat het dan om gewoon freeswerk in hout. De schilderstape is gemakkelijk van het uiteindelijke werkstuk te halen. Veel makkelijker dan dubbelzijdige tape.
Jouw snijwerk zal vast in veel dunner materiaal zijn. Misschien zijn meerdere lagen tape, met maar 1 laagje secondenlijm ertussen, dan een kans om het werkstuk wat gemakkelijker van het bed los te peuteren. Je kan dat misschien met een dun (scheer)mes doen ofzo.
Edit: oh. je snijdt in leer. Dan lijken 2 laagjes schilderstape prima. Ik moet ook beter opletten op wat iemand aan info geeft...
Doe het niet vaak, maar heb een rol tapijt tape van de action die wel eens prima heeft gewerkt zonder resten.
Is iig niet duur als je wil proberen. €1.17 per 10 meter x50 zie ik.
Hartelijk dank allen. Ik heb het ondertussen opgelost met deze tape:
https://www.bol.com/nl/nl/p/6-x-rollen- ... accbc32142
