hoe messing plaat 0,3mm opspannen
Ik wil messing plaat van 0,3mm gaan opspannen om het te frezen.
Zou mooi zijn als ik het kon laseren maar mijn laser gaat niet door 0,3mm messing
en mijn vraag gaat daar niet over. Dus laseren is geen optie.
Spannen in een klem gaat niet.
Spannen met klemmetjes aan de zijkant van de plaat heeft ook niet mijn voorkeur want als ik er met de frees tegen aan tik is die kapot.
Bovendien heb ik erg weinig ruimte om aan de zijkant te klemmen.
Ik zag ooit iemand die de messing plaat met dubbelzijdige plakbank vast plakte.
Heel mooi maar als je kleine los gefreesde onderdelen los moet "pellen" van de plakband blijft er niets van over.
Vacuum gaat ook niet.
ik heb ooit iets gezien met was. Plaat er op leggen, verwarmen en de plaat zit vast als de was afkoelt.
omgekeerde met ijs heb ook ooit gezien.
Ijs is geen optie want veel te duur.
Wie heeft hier ervaring mee?
Re: hoe messing plaat 0,3mm opspannen
LOCTITE 401 of iets wat er op lijkt , plaatje lijmen dan frezen en dan in kokend water. dan laat de lijm weer los.
https://www.instagram.com/reel/C58YXaQo ... BiNWFlZA==
Op vacuumplaat vastzuigen met vacucard er onder.
Waarom zou vacuum niet gaan? Wellicht omdat er geen vacuumtafel aanwezig is?
Maar ik doe het laseren en dat gaat heel mooi.
Dat zegt de TS zelf toch weet ik veel waarom dat niet kan :')
Het gaat om kleine onderdelen die goed moeten blijven zitten,
daarom is vacuum geen optie
en lijmen juist wel.
Maar ik doe dat met vacucard en dat blijft heel erg goed zitten. Voor het verwijderen even in de oven op 50 graden en de vacucard is er af.
- andrefc101
Ja maar ts zegt dat het niet gaat Johan, wel goed luisteren hè!Ballegooijen schreef: ↑17 nov 2024 20:17Maar ik doe dat met vacucard en dat blijft heel erg goed zitten. Voor het verwijderen even in de oven op 50 graden en de vacucard is er af.
Gekkigheid.
Ja, als ik het zelf niet had gedaan zou ik dat ook zeggen. Maar ik heb onderdeeltjes gemaakt zo groot als een 20 eurocent muntje en dat ging uitstekend.Ja maar ts zegt dat het niet gaat Johan, wel goed luisteren hè!
Gaat nie, bestaat nie he Andre!
Dunne plaat soldeer ik wel eens op een dukkere plaat met dun aangebrachte soldeerpasta. Daarna frees ik dan net in de onderliggende plaat en met een gasbrander komt alles los.
Denk dat de belangrijkste eerste vraag is hoe groot die werkstukjes zijn en wat voor vorm ze hebben. Er zijn nog steeds heel wat wegen die naar Rome leiden
Kleinste onderdeeltjes zijn 3 bij 10mm,
vast solderen is ook nog een optie, nadeel is wel dat er dan tin aan blijft zitten.
Ik heb geen idee wat beter vast zit, Loctite 401 of soldeertin.
Ik wil wel een plaat van 200 bij 300mm ineens opspannen.
Dan is lijm ws makkelijker want zo'n groot blok in aluminium of staal heb ik wel liggen.
Als ik het ga solderen moet ik in die afmetingen een blok koper of messing hebben en dat wordt moeilijk.
