foto in glas
foto in glas
Hoi mensen, is het mogelijk om met een diamantfreesje een foto in glas te graveren? Of is hier echt een laser voor nodig. Ik had dan het idee om een foto om te zetten in lijnen en dan die lijnen in glas te graveren. Maar ook weet ik niet echt een goed programma om een foto om te zetten in lijnen.
Alvast bedankt allemaal.
Re: foto in glas
Ik denk dat het wel mogelijk is... als je iets van een "floating head: hebt en een diamant freesje dan kan je allemaal puntjes graveren...
Er zijn een aantal programma's die een foto om kunnen zetten naar G-code of naar vector bestanden...
Met de laser gaat het wel mooier... maar als je met een CO2 laser werkt gaat dit eigenlijk alleen maar met gehard glas...
In gewoon glas lijkt het net alsof er "scherfjes uit zijn gesprongen...
Re: foto in glas
is er een programma dat een foto omzet naar puntjes? en wat is floating head?
heel erg bedankt alvast.
Re: foto in glas
ja die zijn er... ik geloof dat het BMP to g-code heet.. je moet maar effe googelen..
en een floating head is een z-as die een taster heeft die op het werkstuk rust en met een verend systeem waardoor je altijd dezelfde snede diepte hebt..
Google verteld je daar ook meer over...
Re: foto in glas
oke hartelijk dank voor je reacties.
Re: foto in glas
Is het geen idee een dun puntfreesje te gebruiken en hem in matrix te printen (met draaiende frees) met de software die een forumlid hier online heeft gezet? Weet even niet meer welke gebruiker het was, maar met deze software moet het zeker lukken.
Re: foto in glas
Ik denk dat je geen Floating head nodig hebt, wel Diamant gereedschap, veel koeling, en veel geduld..
een Foto in 3 D in Glas graveren moet wel kunnen volgens mij.. gewoon een "heightmap" van een Foto maken.. er zijn plenty programma's die dat kunnen zoals CamBam bijvoorbeeld
Re: foto in glas
arie, je bedoelt dan de dat je foto in relief maakt? Maar welke software is dat dan om een matrix te maken? dat lijkt me wel wat namelijk.
bedankt allemaal maar weer
Re: foto in glas
Moet het gefreesd? Er zijn tal van andere mogelijkheden om een foto in glas te krijgen (zandstralen, erin branden met speciale bedrukbare folie). Mocht je hier wat mee willen kan ik je doorverwijzen naar een bedrijfje die dit voor jou zou kunnen doen (ook in kleur!).
Daarnaast ben ik wel geinteresseerd in de oplossing hiervoor als je het wel gaat frezen! Ik weet dat soms voor glas graveerwerk een bolkop freesje gebruikt wordt. De spindelmotor wordt vervolgens onder een hoek op de machine ingespannen. Doe je dit niet dan sta je eigenlijk met de punt van het bolletje (die relatief erg langzaam draait) in je glas te drukken, even de hoek verstellen lost dit probleem op.
Re: foto in glas
Ja het moet gefreesd, ik heb namelijk zo'n machine gebouwd en die wil ik dan toch wel graag gebruiken.
Re: foto in glas
Dat is begrijpelijk :)
Kijk hier eens: (bmp2gcode)
http://www.majosoft.com/engraving/html/ ... tools.html
Re: foto in glas
En hier een luxere versie:
http://www.mr-soft.net/
Er zijn ook andere programma's zoals artcam die ook dit soort zaken voor jou kunnen doen.
Re: foto in glas
Ik heb toevallig laatst een tooltje gemaakt om glas te graveren...
Had al eens een diamand graveer tool gezien bij : http://www.widgetworksunlimited.com/CNC ... _engrv.htm
Maar ik vind dat een beetje veel geld voor een relatief simpel ding...
Nu heb ik dus even snel de zooi online gegooit, wie weet heb je er wat aan..
Meer info op http://www.robocnc.nl/?page_id=1086
Tis wel engels (althans dat hoop ik haha) voor een wat groter publiek...
Re: foto in glas
Ziet er best wel leuk uit.. Dat bitje heb je gewoon online gekocht?
Overigens staat hier op het forum ook ergens een programma Pixelread. Daarmee kun je ook BMP omzetten in G-Code.
Met een graveerstift en dan ca 0,5mm lichten krijg je al heel snel een foto in glas.
't vergt wat tijd.
Chemisch kan ook:
Spuit een zijde van het glas in met positief fotogevoelige lak (van die printen), Foto afdrukken op Overhead-folie.
Belichten, ontwikkelen met causticsoda en na het afspoelen en drogen insmeren met glas-ets (kleine potjes stonden vroeger in alle hobby zaken)
Na het etsen kan de fotolaag met aceton of spiritus verwijderd worden.
De niet zwarte delen op de afdruk worden dan mat wit op het glas.
't vergt wat tijd.
Chemisch kan ook:
