zelfbouw spindel met frequentie omvormer
bbr
Bericht door bbr »
heb het plan om een spindel te bouwen waarvan het toerental dmv een freq. omvormer is te regelen.
wat ik wil weten is het volgende:
gaat het vermogen van de motor omlaag bij lage toeren.
hoe zwaar moet de motor zijn
en normale motor draait 1450t/min dit lijkt mij voldoende om aluminium te frezen met een 8-10 mm frees.
is een freq. regelaar 220V~of 380V~, kan deze door middel van PWM aangestuurd worden.
is het gebruik van poely's zinvol.
van de voortgang van het geheel zal ik in een bouwverslag kenbaar maken van hoe, wat en waar.
Leeuwinga
Re: zelfbouw spindel met frequentie omvormer
Bericht door Leeuwinga »
Moderne regelaars sturen meer stroom door de wikkelingen bij lagere toerentallen, om zodoende zoveel mogelijk koppel te houden bij lagere toerentallen, 100% gaat dat natuurlijk niet.
Persoonlijk zou ik kiezen voor toerental 3000 RPM.
Er zijn twee soorten regelaars
3ph380V--> 3ph 380V en
1ph 220V--.3Ph 220V
De moderne regelaars kun je ook op hogere frequentie zetten standaard is natuurlijk 50hz maar je kunt ook hoger instellen.
Je kunt erg eenvoudig een regelaar instellen vanuit Mach3 met bv. behulp van mijn interfacekaart, de door Mach3 gegenereerde PWM pulsen worden omgezet op de interafceprint naar 0-10V=.
Dit signaal kan als stuursignaal gebruikt worden voor een regelaar.
De regelaar accepteerd vaak 0-5 of 0-10V= of 0-20/ 4-20mA.
Heel veel parameters zijn vaak in te stellen.
Zelf gebruik ik bij voorkeur Hitachi of Omron.
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
Michel
Bericht door Michel »
Leeuwinga schreef:De moderne regelaars kun je ook op hogere frequentie zetten standaard is natuurlijk 50hz maar je kunt ook hoger instellen.
Je kan een a synchrone motor inderdaad een (veel) hoger toerental laten draaien mbv. een frequentie regelaar,maarrrr..............
Let wel als je een motor mbv een frequentie regelaar een hoger toerental laat draaien dan het toerental waar deze voor ontworpen is,is het mogelijk dat je motor in onbalans komt,wat weer terug te vinden is in je werkstuk.
bbr
Bericht door bbr »
USBCNC is de besturing waarmee de machine wordt bestuurd. heeft PWM inzich met een freq. van 5kHz. met een aanpassing moet daar een gelijkstroom van zijn te maken om de regelaar aan te sturen.
met hitaci en omron bedoel je de freq. regelaar?
wie is daar de importeur van?
als de stroom bij lage toeren oploopt moet ik rekening houden met de motor keuze, ergo iets meer vermogen.
bbr
Leeuwinga
Omron en Hitachi freq.regelaars , even googelen.
Wellicht dat je even een manual download kun je zelf even zien
wat het instellen voorstelt en wat de mogelijkheden zijn.
Zelf koop ik deze freq. via marktplaats.nl. stuk goedkoper als een nieuwe.
