SMD printplaten
SMD printplaten
Heeft er iemand ervaring met het frezen van printplaten voor SMD componenten?
Weerstanden en condensatoren zullen vast wel lukken, maar haal je de nauwkeurigheid voor smd IC's?
Re: SMD printplaten
Als je niet te diep gaat met het frezen zou dit toch moeten kunnen denk ik. (0.15mm of zelfs 0.1 zou al voldoende moeten zijn)
Hoe minder diep je gaat, hoe vlakker de print zal moeten liggen.
Zodra ik een vacuumpomp heb ga ik testen doen op de vacuumtafel. Met een stofzuiger gaat het ook maar die heeft dan te weinig koeling en zal een vroegtijdig einde tegemoet gaan.
Dus, e-bay afschuimen voor een vacuumpomp.
Re: SMD printplaten
Wat voor formaat smd wil je? 0805, 0603, SOIC, SSOIC, SSOP, QFN, DFN, TQFP.
Om makkelijk te solderen (zonder reflow) is het aan te raden een isolation van minimaal de breedte van je spoor te hebben aan elke van je spoor (bij kleine spoortjes meer). Bij 0805 en SOIC is dit zijn dit dus sporen van 25 mil (0805 zou ook met 50 mil kunnen). Dit is 1.27mm sporen en 1.27mm isolation, dit zou goed te doen moeten zijn. Kleiner zal denk ik al een stuk moeilijker worden, SSOP heeft al een pitch van 0.65mm. Dit wordt denk ik al lastig om de doen. Vooral een isolation van 0.65 maken lijkt mee niet eenvoudig. Je zou dan met een scherpe V frees kunnen proberen afhankelijk van hoeveel ounce je pcbs zijn (dikte van het koper).
DFN, TQFN etc, zou ik niet eens aan beginnen met een pitch van 0.5mm. Om die packages te kunnen frezen zou je banen van 0.25mm moeten maken met 0.2mm isolation aan beide kanten.
Een nauwkeurigheid van 4mil (0.1mm is idd al voldoende. Maar de moeilijk zit hem dan volgens mij ook niet zozeer in de nauwkeurigheid als in de spoor dikte. Groeven van 0.2mm frezen vereist wel wat vaardigheden.Vooral doordat het moeilijk is om je pcb perfect plat te krijgen heb je al snel dat je banen op de ene plaats dikker zijn dan op de andere. Als diepte zou ik 0.1mm nemen (bij 35 um koper) zodat je zeker weet dat je er overal doorheen bent.Als je niet te diep gaat met het frezen zou dit toch moeten kunnen denk ik. (0.15mm of zelfs 0.1 zou al voldoende moeten zijn)
Re: SMD printplaten
ik zie ook wel eens dat ze een compressor uit een koel/vries kast nemen.
ff gezocht allen helaas geen tekst er bij.
Re: SMD printplaten
Aan die koelkastmotor had ik ook al gedacht maar het debiet hiervan is veel te klein. :(
ik heb nu een vacuümpomp met een debiet van 56L/min en dit werkt tot er 4 gaatjes in de tafel vrijkomen, daarna is de spankracht er wel af.
om goed te kunnen werken heb je toch wel 120L/min. nodig denk ik.
bij de eerste testen is de print losgekomen na het boren , hier moet ik dus nog iets op vinden.
Voor de rest is de tafel prima en de spankracht heel hoog.
Re: SMD printplaten
meerdere koelkast motoren aan elkaar koppelen met een buffer tank
Re: SMD printplaten
een oude persluchtcylinder laten aandrijven door een ruitenwissermotor. Er moet dan wel een ventielklep in de vacuumleiding worden opgenomen, anders brandt het motortje door. Zelf gebruik ik twee gelijke cylinders, waarvan de stangen zijn gekoppeld. Wanneer de een perst zuigt de andere
I like the smell of hot chips
Re: SMD printplaten
misschien levert een goede stofzuiger wel veel debiet
Re: SMD printplaten
stofzuiger wordt te heet als je die constant gebruikt.
Re: SMD printplaten
Ben ik nou gek, of mis ik de overgang tussen SMD-pbcs en stofzuigers?
Re: SMD printplaten
haha het loopt ook een beetje :offtopic:
dat komt door het vacuum verhaal.
dus nogmaals jou post..
Re: SMD printplaten
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43706/29
Iets lager op de pagina. Helaas kon hij niet vertellen wat zijn nauwkeurigheid is, alleen dat zijn stapgroote 0.01mm is en dat hij geen spelling kan zien.
Re: SMD printplaten
LinuxCNC user
Re: SMD printplaten
Hoe heb je de file gegenereerd?
Die cnc controller zelf gebouwd? Of staat die ergens online?
