stappenmotor Y-as
hex173
stappenmotor Y-as
Bericht door hex173 »
tot nu toe heb ik alleen frees-machines gezien waarbij de Y-as stappenmotor rechts zit (als je er voor staat).
Is dit altijd zo ? Is daar een reden voor?
Re: stappenmotor Y-as
Oh... bij mij zit ie links, als ik er voor sta...
Het maakt namelijk helemaal niet uit waar je de stappenmotor plaatst. Je kunt 'm zowel links als rechtsom laten draaien voor een +Y richting.. kwestie van software, anders aansluiten or whatever...
Dat de stappenmotor bij de meeste banken rechts geplaatst is berust louter op toeval... Wel leuk dat het je opgevallen is...
dan heb je mijn machine nog niet gezien?..
ik denk dat het komt doordat bij de meeste conventionele machines het handwiel ook rechts zit.. en dan is een retrofit't makkelijkste.. bevesting zit er immers al.. de spindel steekt daar al uit, koppeling erop, motor eraan.. klaar.. :)
hex173
@ arie, dat zal voor mij nog wel te hoog zijn gegrepen. :D
Ik ben er nu eentje van hout aan het maken, een test machientje, begint al wat lijn in te komen. Bij mij komt de Y-as stappenmotor rechts omdat op mijn voorbeeld plaatje de motor rechts zit.
Bedankt voor de antwoorden.
jij bent dan waarsschijnlijk een portaal machine aan het bouwen?..
ik zit automatisch met mijn gedachten bij een bouwwijze met een kolom en een kruistafel.. ik ken eigenlijk maar weinig portaal machines met handwielen.. ( alleen hele grote, en hele oude machines)
hex173
@ arie
het wordt een portaal machine met een frame van 18 mm multiplex plaat.
Die tijd die ik inschat om alles werkend te krijgen is twee maanden, daarna zal ik een een paar foto's plaatsen in de afdeling hout. :D
Het frame schiet op inclusief geleidingen, X-Y-Z moet ik nog haaks stellen :? Computer - voeding - software (aan het verzamelen) en nog een stappenmotor set van Kevin Damen met 3-D step kaart. (heb ik al)
