t-gleuf frezen
t-gleuf frezen
Hallo
Ik ben bezig om op mijn carroussel draaibank een andere klauw te monteren.
Hierbij zou ik een paar t-gleuven moeten frezen voor opspanmiddelen te monteren.
Het zouden t -gleuven moeten zijn voor M24 .
Heeft er iemand tips ?
Groetjes, Klokkenman
Re: t-gleuf frezen
Voor M24.. dat zijn flinke jongens..
een "quick-and-dirty" oplossing zou kunnen zijn.. een getrapte groef frezen, en daar strippen in monteren, zo krijg je ook een T-Gleuf..
Re: t-gleuf frezen
Wat mankeert er aan een T-groeffrees voor die maat ?
Gleuf wordt dan 28mm breed, onderin 45.5, en 40 diep of zo .
Wel een beetje fors, maar een goede leverantier heeft em wel in z'n assortiment.
zoiets http://pdf.directindustry.de/pdf/dormer ... -_714.html
Re: t-gleuf frezen
T gleuf frees, of klink dat dom?
Cees
Cees
Re: t-gleuf frezen
T-gleuffrees kan altijd natuurlijk.. maar die moet je dan wel hebben.. of kopen.. en om dat ding dan voor 1 klus te kopen?..
kostta?..
Daarom stelde ik dus eerder genoemde oplossing voor.. is gewoon te doen met een vingerfreesje..
kostta?..
Re: t-gleuf frezen
Hallo
Bedankt voor jullie snelle reactie's
Het moeten "maar" gleuven voor M 20 bouten worden.
Ik heb zelf diverse t- gleuf frezen , maar het lijkt mij niet voor de hand liggen om bijvoorbeeld
in 1 gang van 21 (maat rechte gleuf) naar 40 (maat onderliggende gleuf) te frezen.
Die t- gleuf frezen zijn een soort veredelde zaagfrezen , en om er dan in 1 bewerking 20 mm af te "rammelen"
zal niet mee vallen denk ik .
Groetjes Klokkenman
Groetjes Klokkenman
Re: t-gleuf frezen
Je kan met een kleine T-gleuffrees beginnen natuurlijk ( nadat je eerst een gewone gleuf gefreesd hebt) en dan eerst zover mogelijk uitgraven , en dan een wat grotere , totdat je bijna aan de maat bent , het is wat werk maar het kan :)
Re: t-gleuf frezen
de normale gang van zaken is ook dat je stap voor stap je T-gleuven maakt.. een 10 mm T-gleufje zoals in mijn tafel gaat nog wel in één keer. maar als je een grotere wilt maken.. dan is het wel aan te bevelen om het in stappen te doen.. en dan zo dat je rondom materiaal afneemt.. zodat je ook een vlakke bodem houdt..
Re: t-gleuf frezen
ik heb vaker t- gleuven gemaakt op mijn werk, we hebben daar dan wel wisselplaatfrezen voor, en wij maken ze altijd in 1 keer.
Re: t-gleuf frezen
op je werk?.. ja.. maar daar heb je waarschijnlijk wel een grote stabiele machine staan.. Ik heb op mijn werk ook wel een ´ø50 mm wisselplaatfrees 13 mm diep in een stuk staal gezet.. ging prima.. maar dat hoef ik op mijn eigen machine tot niet te proberen..
in dit geval hoeft klokkenman maar één keer een paar T-gleuven te frezen.. tijdwinst is niet belangrijk.. hij hoeft er geen 100 te maken..
