PCB frees
PCB frees
Hallo allemaal!
(Even eerlijk vooraf, van frezen weet ik vrijwel niets of niet veel frees ik
Welke soort en waar vandaan haal ik een freesje voor PCBs te frezen?
Ik heb trouwens gezien een heel dun freesje maar ook een frees die veel oppervlakte weg nam,
Kan het zijn 3MM? (die van 3MM vind ik interessant en zijn er meer grotere maten?)
En de schacht van 3MM als dat mogelijk is?
VrGr Rob.
Re: PCB frees
3mm, wat wil jij gaan pcb frezen, 1mm tussen 2 banen is al veel en gij gaat daar 3mm tussen steken??
Re: PCB frees
3 mm is best we aan de forse kant ja, ik gebruik een 0.3 graveerfrees, en dat is zelfs goed voor standaard SMD.
In m'n album staat een fotootje van een printje wat ik heb gemaakt voor je beeldvorming.
Hangt dus allemaal af van je componenten, en de shaft is normaliter 1/8", dus zo'n 3.175 mm.
Re: PCB frees
Ja ik weet dat 3MM veel is,
maar dacht wel eens gezien te hebben op een YouTube filmpje dat daar wel mee gefreesd werd.
En nee het is niet bedoelt voor SMD maar voor een andere soort van print.
Het is voor een eilandjes printplaat meer dit soort:
http://www.uploadarchief.net/files/down ... s85000.png
http://www.uploadarchief.net/files/down ... m_0759.jpg
ook om het soms veilig te houden heb je wat meer ruimte nodig tussen printbaan en massa vlak.
Daarbij 2MM doet ook mee en ja minder ook!
en natuurlijk kan je met het kleine freesje ook een paar keer heen en weer gaan, ik weet het.
VrGr Rob.
VrGr Rob.
Re: PCB frees
Ha HF "test" printen :p
Re: PCB frees
ja inderdaad!
Ik heb mij nu laten vertellen dat er dus geen frees bestaat breder dan 0,2MM, voor PCBs dan.
Ik dacht dat bredere ook nog wel bestonden en die ook PCBs zouden kunnen frezen, niet dus.
Het lijkt er op dat er bij sommige mensen het er niet in wil dat je ook wel bredere tussen –
ruimtes tussen print sporen zou willen hebben. (zoals ik)
ben ik een uitzondering, nee natuurlijk niet! het licht er aan voor welke toepassing je het nodig hebt!
soms voor veiligheid(als het hoger dan 50Volt gaat) maar soms ook bij printen voor hoogfrequent.
maar goed het maakt voor de rest niet veel uit.
VrGr Rob.
VrGr Rob.
Re: PCB frees
tuurlijk zijn er wel bredere freesjes
Als je zo veel tussenruimte wilt kun je toch gewoon een 2 of 3 mm tweesnijdertje pakken??
Re: PCB frees
He mooi!
kun je dan ook vertellen WAAR, ik die vandaan kan halen?
misschien ook in omgeving Rotterdam?
en kan de as dan ook nog zo iets als 3MM zijn?
los van dit alles heb ik hier twee goedkope 230~ frees tolletjes dacht TOPCRAFT en KINZO
kun je daar voor alleen PCB nog iets mee uithalen?
VrGr Rob.
VrGr Rob.
- minitreintje
Re: PCB frees
Kan je gewoon niet in je programma dit aanpassen?
Met PCBGcode een ULP voor EAGLE kan je de isolatie dikte ingeven. Afhankelijk van de grootte van de stappen gaat hij dan telkens een X aantal keer erdoor terwijl hij het net iets breder maakt.
groeten Dylan
groeten Dylan
Re: PCB frees
nee Dylan dat wil ik niet doen, wel bedankt voor de tip!
dankjewel voor de link Wilfred!
Als ik dit freesje:
http://www.freesjes.nl/index.php?item=v ... 42&lang=NL
in een goedkoop freestolletje zoals TOPCRAFT stopt,
hoe lang duurt het voor ik dan de tol mag weg gooien?
http://www.2dehands1kans.nl/files/top%2 ... b51fc672c3
VrGr Rob.
Als ik dit freesje:
VrGr Rob.
Re: PCB frees
Geen idee hoe lang dat duurt dat verschilt nogal per tol.
hij begint vanzelf te gieren en te gillen vervolgens te rabbelen en dan te roken....
Dat is het moment dat je hem weg kunt gooien.
maar ik denk dat ie het zeker wel een redelijk aantal pcb's volhoud.
- minitreintje
Re: PCB frees
Ik heb er een jaar lang mee PCB's gemaakt, op het einde begon hij te gieren en toen ben ik overgestapt op een CNC6040.
groeten Dylan
groeten Dylan
Re: PCB frees
Durf het bijna niet te vragen,
Maar welke soort frees is geschikt om PCBs mee te frezen?
Het freesmachientje kan 3,175 mm als schacht diameter hebben.
ik wil een 3MM frees en een frees die inderdaad de juiste tussen ruimte tussen de –
baantjes heeft bijvoorbeeld voor bij ICs.
VrGr Rob.
VrGr Rob.
