Messing frezen
Re: Messing frezen
Er zijn er nog veel meer :shock:
https://salomons-metalen.nl/datasheets/ ... ringen.pdf
Hmmmm in ieder geval is mijn plaat qua soortelijk gewicht 8,365g afgerond 8,4g/cm3 en dus kan het alleen nog maar om de volgende werkstoffen gaan :mrgreen:
2.0335
2.0321
2.0360
2.0371
2.0380
2.0402
En evt. Nog 2.0540.
Mooi opgelost nu terug naar TS hoe gaan we dit frezen.
Re: Messing frezen
Vanmiddag even een stukje op proef gedaan. Viel me nog niet echt tegen. I.d.d. wel braampjes langs de gravering. Puntje was snel van het (Chinese) freesje af(gebroken of gesleten) Heb 0,9 diep gefreesd in stapjes van 0,1 Geen smering gebruikt.
Ik heb een nieuwe frees besteld en morgen even aan de klant laten zien wat die er van vindt.
Re: Messing frezen
Ballegooijen schreef: 23 nov 2021 22:09 Vanmiddag even een stukje op proef gedaan. Viel me nog niet echt tegen. I.d.d. wel braampjes langs de gravering. Puntje was snel van het (Chinese) freesje af(gebroken of gesleten) Heb 0,9 diep gefreesd in stapjes van 0,1 Geen smering gebruikt.
Wat was de diameter van de frees, rpm en gebruikte feed snelheid Johan ?
Re: Messing frezen
Kjelt schreef: 23 nov 2021 22:25
Was een graveerfreesje, 0,2 18000 RPM bij een feed van 400
Re: Messing frezen
Ok bedankt voor de info. Ik las ook dat messing over tijd gauw verkleurd, vuil wordt door vingers en omgevingsfactoren. Ga je het nog sealen of finishen na afloop en zo ja waarmee?
Re: Messing frezen
Kjelt schreef: 23 nov 2021 22:41 Ok bedankt voor de info. Ik las ook dat messing over tijd gauw verkleurd, vuil wordt door vingers en omgevingsfactoren. Ga je het nog sealen of finishen na afloop en zo ja waarmee?
Het is een plaat die op een graf komt te liggen. De klant gaat de letters nog inkleuren. Geen idee of er nog een bescherming over heen gaat.
Re: Messing frezen
Ballegooijen schreef: 23 nov 2021 22:37 Was een graveerfreesje, 0,2 18000 RPM bij een feed van 400
Dat is voor dat puntje dus 0.02 per omwenteling. Oftewel 0.1 van de diameter, en dat is eigenlijk niet eens waar, want die 0.2 is gehalveerd.
Als het freesje 2mm geweest was, had je dan ook 0.1 van de diameter spaandikte genomen? Een F van 4000 in dat geval.
Ik zou eerder bij 1% van de diameter beginnen, als het goed gaat kun jer altijd nog opvoeren.
Als het echt harde kwaliteit is kan het droog, anders zou ik het een beetje vet houden, maakt niet zoveel uit waarmee, petroleum, wd40, fenella, ???
Re: Messing frezen
Vandaag toch besloten om te gaan proberen met de fiber laser. De plaat is 600 x 300 dus dat moet net kunnen. Als dat ook niet lukt wordt er toch een nieuwe plaat gekocht met de juiste eigenschappen.
