rpm teller op CNC3040T monteren
hallo
Ik heb de CNC3040T.
maar zonder toerenteller,dus geef nu maar een draai aan de spindel knop,niet wetend hoeveel toeren die dan draait.
nu kom ik dit tegen.
http://www.ebay.com/itm/New-Blue-LED-Ta ... xy~dNTIANt
mijn vraag is dat wat.
en hoe monteer je dat.is 3 draads.
waar bevestig je dat.
iemand die me dat uit kan leggen???
ik hoor het graag
groet
Ik heb de CNC3040T.
ik hoor het graag
groet
Re: rpm teller op CNC3040T monteren
Je moet er dus een spanning op aan sluiten, zeg even 12v.Power requirement:DC 8-15V
Measure range:5-9999RPM
Clear zero:Automatic
Clear zero time:about 10s. the greater the RPM value,the longer the clear zero time
Refresh frequency: 0.2-0.5S(120-1200RPM);0.25-0.06S(2400-9999RPM)
Dan moet je dat display op een leuk plekje monteren, waar jij het wilt aflezen.
Dan zul je het meegeleverde magneetje op je spil moeten monteren...daar wordt het listig, als je het als vast krijgt heb je ook gelijk onbalans.
En die meegeleverde sensor in de buurt van dat voorbij komende magneetje naast je spil monteren.
Dan zul je er achter komen dat jouw frees harder dan 9999 toeren draait en dat je aktie helaas vergeefse moeite is geweest.
Maar misschien kan het bij jouw wel, maar dan moeten we weten wat je max. toerental is, en misschien dat er bovenop die freesspil wel iets zit wat toepasbaar is.
O, als je iets meer betaald op ebay, krijg je er wel een aansluitschema bij.
http://www.ebay.com/itm/4-Digital-Blue- ... 1299070299
Maar je mag natuurlijk ook alleen kijken.
dit kom ik tegen,
maar ja plaatje monteren op een spindel,geeft onbalans,lijkt me niks dus.
nog andere oplossing???
Aanvoerhoogte:
other
Merknaam:
CNC
Nominaal vermogen:
other
Diameter freesbeitel:
other
Draaisnelheid hoofdas:
1000~8000PRM/Min
Toepassing:
275(X)mm*3850(Y)mm*55(Z)mm
Graveersnelheid:
0-2500mm/min
Afmetingen:
660x520*410mm
gewicht:
30KG
Modelnummer:
3040T+D
Application:
WOOD, PMMA Engraving and Cutting
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 30 nov 2015 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
In het rood krijg je er ook een schema bij:
http://www.ebay.com/itm/4-Digital-LED-P ... SwDwtUqBmd
Misschien even opletten of er een stekertje bij zit (staat nl. bij niet alle aanbiedingen op de foto)
http://www.ebay.com/itm/4-Digital-Blue- ... Sw~bFWN0oA
Greetz, Q
Greetz, Q
Laatst gewijzigd door Mr.Q op 30 nov 2015 16:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Dan blijft dus over: waar monteer je dat magneetje, zodat je er geen onbalans door krijgt, en je de meegeleverde sensor in de buurt kunt monteren ( met een zelfgemaakt beugeltje )
Maar, met welke freesjes werk je en welk materiaal frees je, dikke kans dat je die toeren gewoon altijd op 100% kunt zetten. Als dat veel te hard is, wordt het 50%. Veel spannender zal het toch wel niet worden.
Als ik met m'n bovenfrees frees, zet ik em toch ook gewoon op 6, denk ik ook niet na hoe hard die draait.
Dus als je bij die knop 8 streepjes zet, met 1,2,3,4,5,6,7,8 zul je heus wel in de acceptabele toeren zitten.
ik doe het nog met deze bitjes zet hem op 8 ongeveer
en trespa
http://www.ebay.com/itm/3-175mm-Carbide ... SwLVZVqJ1k
en trespa
- spinningwheels
Magneetjes blijven bij een klein beetje toeren al niet zitten, dat word dus lijmen.
Ik heb er twee opgeplakt, tegenover elkaar dus geen onbalans.
Dro geeft nu dus wel dubbele toeren aan. maar dat went snel.
IN de tekst staat: Sensor wiring:brown-Power+;blue-Power-;black-signal
Dus het aansluiten is bij deze opgelost.
En voor die hoge toerentallen kun je deze gebruiken:
http://www.ebay.com/itm/0-56-DIGITAL-Re ... gN&vxp=mtr
Gebruik je de sensor van metertje nr. 1 en display nr. 2
Blijft nog steeds het magneetje, ik vind de opmerking van Spinningwheels nog de beste, gewoon 2 magneetjes opplakken en zelf het toerental door 2 delen.
Heb bij mijn kolomboormachine het magneetje op het grote V-snaarwiel geplakt, was toch al niet perfect in balans dus dat magneetje merkt niemand wat van.
Wat voor spindel / spindelmotor heb je er op zitten?
Kun je niet op de achterzijde / bovenzijde van de spindelas een rechthoekig magneetje plakken, komt om de beurt N en Z langs en zit de magneet lekker in het middel, dus geen onbalans.
- andrefc101
Of natuurlijk het magneetje aan de ene kant, en aan de andere een stukje metaal met hetzelfde gewicht, hoef je niet te delenbenkr schreef:Blijft nog steeds het magneetje, ik vind de opmerking van Spinningwheels nog de beste, gewoon 2 magneetjes opplakken en zelf het toerental door 2 delen.
Of twee halve magneetjes?andrefc101 schreef:Of natuurlijk het magneetje aan de ene kant, en aan de andere een stukje metaal met hetzelfde gewicht, hoef je niet te delenbenkr schreef:Blijft nog steeds het magneetje, ik vind de opmerking van Spinningwheels nog de beste, gewoon 2 magneetjes opplakken en zelf het toerental door 2 delen.
Think it, draw it, make it.
boven en zijkant spindel
Of als je van analoog houdt:
http://www.ebay.com/itm/Scooter-Tachome ... ZN&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Universal-Silve ... 6E&vxp=mtr
Greetz, Q
Greetz, Q
Wat je met dat spindel schema bedoeld begrijp ik niet, heeft denk ik niets met een toerenteller te maken.
Heb even rond gegoogeld en (ook in het schema) gezien dat dit een DC motor is die tot ca. 12000 rpm gaat.
Er is een kansje dat je zelfs aan het oppervlak van de motor nog iets van het magneetveld intern kunt meten --> dan heb je meteen iets om je (Hall) sensor mee te triggeren.
Weet niet of het zo simpel is maar zou best eens kunnen.
