nav een vraag per email even een verhaaltje voor iedereen
een methode die ik ooit verzon om de werkelijke maat vast te stellen
een traliewerkje frezen door (bv) 10 groeven naast elkaar te frezen, niet tot de rand van het materiaal
het hele plankje meten, dan de "pilaren" los zagen, tegen elkaar drukken en weer meten, het verschil delen door 10
dan heb je voor dat bepaalde materiaal de werkende maat voor dat freesje
en dan kan best wat variëren per materiaal (hout(-achtigen))
(als iemand het beter uit kan leggen, schroom niet)
hoe breed freest het freesje nu echt ?
Re: hoe breed freest het freesje nu echt ?
Ja, dat klink wel goed.
Maar wat doe je met het ruwe oppervlak ?
Bij allerlei houtachtigen heb je natuurlijk wel een beetje ruw oppervlak, wat de maat behoorlijk kan beïnvloeden lijkt mij.
dat was nu juist de bedoeling, om die onzekerheid ook mee te nemenhugo stoutjesdijk schreef:Bij allerlei houtachtigen heb je natuurlijk wel een beetje ruw oppervlak, wat de maat behoorlijk kan beïnvloeden lijkt mij.
en dan kun je het freesje op die maat definiëren zodat je geen correctie factor in hoeft te geven
Dus lekker ruw en ongeschuurd, dan past het wel.
ja natuurlijk, je moet ergens vanuit gaan
het gaat mij er om dat de plank in het nest past (die wil je niet schuren aan de binnenkant) of bij vingerlassen
overigens heb ik een freesje D6 voor MDF op 5,8 staan, dus dat valt nog wel mee
Geldt dat ook niet voor kunststof?
PP zal met genoemde methode denk ik breder uitpakken dan POM.
