Hi,
Ik ben nieuw met frezen op een machine en heb een vraag met betrekking tot welke frees ik moet gebruiken.
Mijn doel is om uit MDF platen van hooguit 5 mm dik vormen te frezen, wellicht af en toe triplex.
Het liefst wil ik vrij strakke hoeken kunnen maken in het materiaal maar het hoeft ook niet messcherp. Er gaan uiteindelijk schakelaars, displays etc in...
Bij mijn handbediende bovenfrees heb ik altijd de bekende freesjes zitten (zoals deze: https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-3-mm/ ), wat altijd prima ging. Ik begrijp dat dit een 'HM'-type is. Maar hier lees ik veel over de 1-flute freesjes ('VHM'?).
Welke van de twee type freesjes kan ik dan het best gebruiken, want het prijsverschil is aanzienlijk te noemen,
(Mijn plan is om, heel eigenwijs, gewoon te proberen met mijn handbovenfrees-machine bits te proberen en te kijken wat het resultaat is.)
Elk advies is welkom! :-)
Beginner: MDF, triplex frezen: welk type gebruiken?
- janplastiek
Re: Beginner: MDF, triplex frezen: welk type gebruiken?
daar is niks eigenwijs aan, wat je met de hand machine en de daarvoor bestemde frezen al kon maken, zal je met deze frezen in een cnc zeker ook kunnen,
misschien niet op de volle snelheid van de machine maar dat zijn zorgen voor later
De frees waar je zelf al een plaatje van had heeft een rechte snijkant. Die geven voor MDF het mooiste resultaat.
En of dat dan een rechte 2-snijder is van 6mm of een 1 snijder van 3mm maakt weinig uit.
Ik heb dezelfde freesjes gebruikt, prima om in hout mee te beginnen!
Super, dank voor de reacties.
Ik heb meerdere freesjes besteld en ga maar eens een paar mooie proefstukjes maken! :-)
@boorgraag
en wat is het beste resultaat met wat betreft de freesjes???
