Schroefdraad frezen, hoe doe je dat?
Re: Schroefdraad frezen, hoe doe je dat?
Enne, zoiets dan...?
Zou je zoiets niet ergens een dag kunnen huren ofzo?
mooi ding, en schijnt ook goed te werken.
Ik vraag mij alleen af wat er zo duur aan is
Ik heb even een prijs opgevraagd voor die inserts. Op zich niet heel gek op 89,-- per honderd.
Maar het is voor een raster van 50 mm toch weer eu 600,-- dus ik ga maar eens beginnen met schroefdraad tappen.
Als dat versleten raakt kan ik altijd nog gaan repareren met deze bussen.
Nu nog even kijken of ik mijn doe-het-zelf taparm ga verbeteren of dat ik een hulpstukje maak om met de accuboor te kunnen tappen.
Wat ik me verder nog afvroeg, kan ik niet beter gaten boren ipv frezen? Is boren niet sneller?
Als je spindel het koppel kan leveren dan is boren veel en veel sneller. Ik verbaas nog steeds over de pleurisgang waarmee mijn CNC-machine gaatjes boort. Als ik de boor te vreten geef boort-ie ook gaten van 10xD kaarsrecht, maar dan kan het in alu zomaar zijn dat ik met >600mm/min het materiaal in zak. Ik schakel dan wel al gauw over op stotterboren, puur om een kluwen lintspanen die rondom de boor draait te voorkomen.
Kwa tappen: vanaf M3 tot en met M8 ben ik zelf volledig tevreden met een accutol en zo'n Tengtools taphoudertje. Daaronder en daarboven doe ik het lekker met het handje.
Om de tap haaks te positioneren gebruik ik tegenwoordig regelmatig een V-blokje op z'n kant. Dan zie je vrij snel of de tap haaks staat.
Maareuh, voordat je gaat boren wil je toch echt wel de spindel krek haaks op je tafel hebben staan. Anders verloopt de punt, en straks krijg je dat je een plank haaks neer wil leggen, dan draai je 2 borstboutjes in die gaten en je legt de plank er tegenaan. Wel handig als die gaten dan ook netjes in een raster zitten en parallel aan de Z-as.
Sjoet, daar heb je een punt!
Ik weet niet wat voor afmetingen je zoekt maar inserts zijn een stuk goedkoper te verkrijgen:Sven schreef:Ik heb even een prijs opgevraagd voor die inserts. Op zich niet heel gek op 89,-- per honderd.
https://www.techwinkel.nl/overige/schro ... zinkt.html
schroefdraadfrezen.. als je het eenmaal geprogrammeerd hebt, dan gaat de machine zijn gang wel..
Duur vind ik die freesjes van Sorotec niet.. vanaf €34,-?.. ik betaal voor de schroefdraadfrees die ik gebruik 130,- ex.. maar da's er dan ook een die ik in Titanium in kan zetten.. 'k heb er inmiddels iets van 100 binnen en 100 buitendraden mee gedaan, variërend van M32x0.5 tot M39x0.5..
je programmeert gewoon een reeks cirkelbogen met een Z-verplaatsing.. meer dan dat is het niet..
