Hallo
Ik heb een cnc6040Z
Nou als ik het programma draai wat hij moet frezen,gaat spindel draaien.
Maar dat duurt heel even voor hij op de in gestelde toeren is,en begint dus te frezen als hij nog niet op volle toeren draait.
Voor een 2 mm freesje kan dat wel ,maar 1mm freesje breekt steeds ,al 5 freesjes zo verspilt.
Is er in Mach3 iets in te stellen zo dat hij pas freest als hij op in gestelde toeren is???
ik hoor het graasg
VDF spindel toeren
Re: VDF spindel toeren
Config => Ports & Pins => Spindle setup , daar kun je de spindle delay instellen.
ja perfect en welke regel is dat weet jij dat??
ok er staat een regel CW Delay spin up 1 sec
en een regel CCW Delay spin up op 1 sec .
moet ik de waardes van alle 2 de regels om hoog zetten naar b.v 5 sec????
- andrefc101
Dat kan inderdaad bij allebei Bertus, CCW delay is de tijd wanneer de spindel de andere kant op moet draaien, zal bij jou niet voorkomen, maar kwaad kan het zeker niet. Dus doe maar bij allebei. Succesbertus1945 schreef:ja perfect en welke regel is dat weet jij dat??
werkt ,ik heb 10 sec ingesteld en werkt
hartelijk dank allen
