Adapter Makita RT0700C en type frezen
Goede morgen,
Ik bezit een c-beam cnc machine en als router gebruik ik een Makita RT0700C. Ik ben nog een "newbie" en ben vooral nog aan het uitproberen.
Mijn bedoeling is om PCB board te frezen en in acryl te frezen. Ik ben op zoek achter de volgende informatie:
1. Bestaan er adapters die compatiebel zijn met de Makita zodat ik verschillende diameter frezen erop kan krijgen. Ook deze die ik reeds heb voor de dremel.
2. Zo ja, waar kan ik die bestellen.
3. Welke frezen gebruik ik het best?
4. Waar bestel ik die het beste?
voor Acryl en voor de PCB.
Grtz,
Alex
België
Grtz,
Alex
België
Re: Adapter Makita RT0700C en type frezen
Zoek even op spantang. https://www.gereedschapcentrum.nl/makit ... oCn7Dw_wcB
Maar er is niet veel keus in diameter volgens mij.
Dat is al iets. Nog andere opties?
Ik gebruik die frees ook als kantenfrees (ideaal lichtgewicht dingetje)
De spantangen zijn 6 (meegeleverd, mooiste maat, beste spantang), 6,35 en 8mm (de laatste is ook meegeleverd, zozo systeem, maar werkt wonderlijk goed)
Er zijn bij mijn weten geen 1/8e en 3mm spantangen voor te krijgen.
Spantangen maken is een mooie uitdaging.
Bestaan er geen spantangen van een ander merk die hiermee compatible zijn zodat ik niet vast hang aan de 6 of mm freesjes. Een soort universele spantang ?
nee, iedere 'zelfbedachte' spantang is uniek. Kress, Festool, Makita, DeWalt. Ze maken zich er bij mijn beste weten allemaal schuldig aan. Allemaal unieke spantangen. Geen standaard als ER11, 16, 20, 25 of wat dan ook. Een universele spantang bestaat niet.
Een handig persoon met een draaibank kan ze wel namaken. alleen dan het slitten, dus de zaagsnedes maken.
Of dit nou met een handzaag te doen is
Mooiste is vonk-erosie. Maar met een draaibank is het een knappe opdracht om een perfecte collet the maken. Ik heb verschillende ER tapers gedraaid, nagedraaid en geslepen, maar het is en blijft een tijdrovend klusje op een manuele draaibank als je het goed wilt doen.
Mijn advies; koop een kress en geniet van de goede verkrijgbaarheid van de spantangen (en de hele spantang is stabieler) daarnaast heeft je Makita geen release, als compensatie hebben ze een redelijk steile taper. Maar hij kan alsnog vast gaan zitten. Een kress spindel (of een ER11/16/20 etc), zijn deze zo ontworpen dat je bij het losdraaien de collet uit de taper trekt en zo de frees los hebt.
Er zijn van die verloop''spantangen'' naar 1/8'', 4mm, etc. verkrijgbaar. Kosten iets van 3,- euro en werken op zich prima.
Verloop spantang dus, waar kan ik die best halen?
Op Ebay kun je ze vinden en ik weet dat Hugoschipper.nl de meeste maten ook wel op voorraad heeft.
Ik heb een oplossing bij Elaire corp gevonden. Wel vanuit Amerika maar bon. Misschien kan mijn oplossing ook anderen hulp bieden.
http://m.elairecorp.com/templates/mobil ... st&lang=en
