Advies frees eiken hout
Wim1988
Bericht door Wim1988 »
Hoi,
Sinds kort heb ik een CNC frees. Na een aantal dagen/uren geoefend te hebben ga ik aankomende week m'n eerste productie draaien. Tot nu toe heb ik een paar freesjes van de bouwmarkt geprobeerd en van AliExpress. Van de bouwmarkt ging goed, van AliExpress niet (slechte verspaning, brand plekken). Wellicht dat deze voor staal i.p.v. hout waren?
Ik ga veel 15mm eiken hout uit-frezen. Nu wil ik hier goed gereedschap voor aanschaffen.
Daarvoor heb ik een paar vragen.
- Kan ik het beste 6 of 8 mm frees gebruiken? Ik gebruik een Kress waar 8mm freesjes in gaan. Is het verstandig om een 6 mm spanbus aan te schaffen?
- Heeft iemand advies welke freesjes te bestellen? Graag bij een Nederlandse webshop.
Zelf heb ik wat opgezocht, maar weet niet zo goed waar ik op moet letten. Goedkoop en éénmalig gebruiken, duurdere en freesjes en laten slijpen? Wisselbare mesjes?
Groeffrees 8mm
http://www.bovenfrezenshop.nl/p/15929:c ... -20-x-50-/
Groeffrees 6mm
http://www.bovenfrezenshop.nl/p/15926:c ... -16-x-50-/
Groeffrees 6mm lang
http://www.bovenfrezenshop.nl/p/15965:c ... -25-x-60-/
Groeffrees wisselmes
http://www.bovenfrezenshop.nl/p/16180:c ... -20-x-60-/
Ook wil ik graag letters graveren? Is dit iets?
http://www.bovenfrezenshop.nl/p/103778: ... d17x85x53/
Alvast bedankt! Groetjes
Re: Advies frees eiken hout
Dat is uiteraard al vaker gevraagd hier.
Had je al gezocht ?
Zet dit (compleet) in de zoekfunctie rechts bovenaan : #KF_freestechn
of zo :
http://www.cnczone.nl/search.php?st=0&s ... freestechn
carlo
Bericht door carlo »
als ik van u was (ik doe het zo)
voorfrezen met een schrobfrees vb http://www.garnotec.be/producten/BE/13/740
en dan nafrezen met vb http://www.garnotec.be/producten/BE/13/740
indien teveel raffels aan de bovenzijde deze vb http://www.garnotec.be/producten/BE/13/738
deze zijn wel uit de cnc-reeks van cmt
schrobfrees maakt veel kleinere spannen die makkelijker afgevoerd kunnen worden
werkte ook eerst met de groeffrees met wisselmes maar eens met de schrobfrees en spiraalfrees gewerkt te hebben bleef deze in de kast liggen
nu thuis op de bf25 neem ik gewoon een schrob voor metaal vb https://www.rc-machines.com/de/zubehoer ... ction_ms=1
en dit gaat prima
eerst met de schrob met wat offset en dan nafrezen met een spiraal op de juiste maat
mvg
carlo
Wim1988 schreef:Ook wil ik graag letters graveren? Is dit iets?
Voor graveer werk gebruik ik een soortgelijke houder maar dan met een 60gr. tophoek mesje er in.
Dan heb je minder last van hoogte fouten cq verschillen.
En ik vind het resultaat mooier, dan heb ik het over uitspitsen, met scherpe binnenhoek dus.
Zoals de giet-vorm voor een chocolade letter.
