face mill 50mm
ruudderooy
face mill 50mm
Bericht door ruudderooy » 22 okt 2018 13:37
Ik zag deze voorbij komen op aliexpress
https://nl.aliexpress.com/item/DGAMDJ-C ... 2e0eJQwcwl
hebben jullie ervaring met een face mill in een 2.2kw spindel met er20 collets?
Of is dat gewoon niet aan teraden ivm minder koppel op lage toeren en beter om een fly cutter te gebruiken ?
bedankt!
Re: face mill 50mm
Bericht door assink » 22 okt 2018 15:00
Heb zo'n ding op mijn freesbank, zo'n bonk gietijzer van 700 kg. En daar geeft het al behoorlijk trilling, zou er niet aan moeten denken om deze op een HF spindel te gebruiken, net als een flycutter. Is gewoon gevaarlijk, en je mist ook het koppel/vermogen bij een laag toerental.
Zo'n 50mm facemill gebruik je met 600/700 toeren, dat wil niet echt met een HF spindel.
javanree
Re: face mill 50mm
Bericht door javanree » 22 okt 2018 15:03
Niet doen. Het is geen betrouwbare stabiele opspanning en je RPM's zullen altijd te hoog zijn.
willy wonka
Re: face mill 50mm
Bericht door willy wonka » 22 okt 2018 15:18
Zoals reeds aangegeven...niet doen
Ik heb ze in het verleden best regelmatig gebruikt tot max 6000rpm. Maar dat was niet met een HF spindeltje..
hrscharft
Re: face mill 50mm
Bericht door hrscharft » 25 okt 2018 08:12
als het gaat om alu oid lekker een 24mm houtfrees pakken. Geeft prima resultaat wel moet je flink voeden 1,5-2m per minuut voor een mooi resultaat.
ruudderooy
Re: face mill 50mm
Bericht door ruudderooy » 25 okt 2018 14:10
Ja klopt die heb ik ook veel gebruikt.
Maar ik was gewoon nieuwsgierig of dit mogelijk was!
ik gebruik nu vaak deze is 12mm, alleen heb ik hem iets ingekort en dat werkt fijn ook op andere metalen. wel iets ninder breed maar goed resultaat.
voelt echt volledig glad aan foto doet het geen recht
Gallerij Link
https://nl.aliexpress.com/store/product ... 2037hqQgYC
Re: face mill 50mm
Bericht door assink » 25 okt 2018 15:39
Omdat je machine naar alle waarschijnlijkheid de stabiliteit mist.
Zo'n wisselplaat geeft veel meer weerstand dan een normale frees, waardoor de boel eerder gaat klapperen.
Je zou nog gepolijste wisselplaten kunnen proberen voor de frees die je nu gebruikt. Zijn ook wel te koop, deze hebben geen coating en een mooi glad oppervlak.
Dat is juist wat je wilt op aluminium.
Denk dat je een APGT1135 insert moet hebben, je hebt nu waarschijnlijk APKT1135. Dat is een gecoate insert, hebben een radius door de coating en het oppervlak van de plaat is "ruw" waar ook je aluminium aan gaat kleven.
