Alu frees - welke snelheid
Toxiq
Bericht door Toxiq » 04 nov 2018 15:06
Ik heb hier wat freesjes liggen om alu te frezen (althans, dat zou het moeten zijn)
De wil ik toch gaan proberen, maar ik kan niks vinden over de voeding en snelheid
Kan iemand hier nuttigs over zeggen ?
https://www.ebay.com/itm/5pcs-hrc55-D4- ... 2a833648c3
3 snijder
4mm diameter
Alu frezen
Ik ben de materie om dit uit te rekenen nog niet machtig en al helemaal niet als er geen gegevens van zijn dat ik kan terug vallen op ervaring en gevoel
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
zeeschuim
Re: Alu frees - welke snelheid
Bericht door zeeschuim » 04 nov 2018 16:55
Mach3 wizzards
Gallerij Link
Bericht door hainjedaf » 04 nov 2018 17:38
er is van Sandvik een app 'MillCalc' voor de telefoon om snijsnelheden te berekenen
https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=nl
Marout Borms,
HBM BF 25 L / Leadshine / Mesa 5i25 / LinuxCNC
(in aanbouw)
Toxiq
Bericht door Toxiq » 04 nov 2018 17:55
Tof, ga ik ff installeren
bovenstaande afbeelding, is die 480 mm per minuut ?
Breaker
Bericht door Breaker » 04 nov 2018 17:59
Toxiq
Bericht door Toxiq » 04 nov 2018 18:51
hainjedaf schreef:
04 nov 2018 17:38
Helaas loop ik tegen het zelfde aan, ik moet heel veel invoeren waar ik de termen/betekenis/waarden niet van weet :(
Breaker
Bericht door Breaker » 04 nov 2018 19:44
Tja, niemand zegt dat het makkelijk is, maar als je iets wilt opsteken helpt gericht vragen wel... We hebben het allemaal moeten leren. Zat het gisteren niet in de les? :roll:
Begrijp je bepaalde termen niet? Of de waarden die ingevuld moeten worden? En welke dan precies?
Heb je er al iets over gelezen, dit subforum geeft ook een introductie:
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=24&t=2318
Bericht door hugo stoutjesdijk » 04 nov 2018 20:16
Breaker schreef:
04 nov 2018 19:44
Tsja, je kunt niet heel veel in een uur, en het was iets met G-codes, geen F en S. :lol:
Heel langzaam begint me wel te dagen waarom dingen niet begrepen worden. :oops:
Spindeltoerental: dat heeft niets met de kogelomloopspil waar de tafel mee bewogen wordt te maken, maar is de freesspil
Snijsnelheid, is dan weer niet de snelheid waar de frees mee door het werk beweegt, maar de omtreksnelheid van de frees (dus diameter x pi x toerental )
Snijsnelheid is afhankelijk van het materiaal van de frees (HSS of VHM) en het te frezen materiaal, uitgedrukt in V in meters/minuut.
Dan houden we nog de aanzet per tand over (fz) dit is dus eigenlijk het zelfde als hoeveel zand je op je schep neemt om de kruiwagen te vullen (of leeg te scheppen). Met kleine schepjes duurt het langer, met te grote scheppen gaat er ergens iets kapot.
Fz is in mm ergens in de buurt van 0.01 tot 0.1 (maar dat is natuurlijk voor een plastic schepje anders dan voor een laadschop, lees diameter van de frees)
Wanneer je dus het toerental bepaald hebt, (dat moet je als eerste doen) vermenigvuldig je dat met het aantal tanden en de aanzet per tand, en komt de voedingssnelheid te voorschijn. F=S x z x fz (z=aantal tandjes van de frees) Daar komt een getal in mm per minuut uit (mm/min)
Goed tot zover de theorie, nu alleen nog de juiste waarden bij je freesje zoeken.
Ik zou met V=100 en fz=0.02 of zo beginnen.
Toxiq
Bericht door Toxiq » 04 nov 2018 20:43
Ik heb helaas alleen de eerste 10 a 15 minuten bijgewoond
We waren net gearriveerd en helaas moest ik het lokaal verlaten wegens een dringende toiletstop, raakte aan de praat buiten en had toen al snel teveel gemist om nog aan te schuiven (dacht ik)
Er zijn een hoop letters die je allemaal moet invullen, van de freesjes zelf heb ik geen info
Ook ken ik een hoop van letters niet, dus waar zoek je dan naar ?
Hoi Hugo
dat van spindelsnelheid, voeding en aanzet per tand begin ik redelijk te begrijpen
Maarja er staan in dergelijke programmas nog meer dingen die ingevuld moeten worden
Ook heb ik die info van dit freesje niet en weet ook dan niet waar ik (vervangend) naar zoek
De gaten maken ging goed, toen een langere baan frezen ging het mis
Ter lering ende vermaeck
https://youtu.be/X6w__V1q0G4
Omdat de frees langzamer leek te gaan lopen en het freesje brak denk ik dat de snelheid van de spindle te hoog was ca 10800 rpm
Verdere info:
Passover 1mm
Depth 1mm
Feed rate 450mm/min
plunge rate 300/min
Bij de gaten had ik de luchtspuit er ook op staan, maar die viel om toen ik een stukje wilde filmen.... oorzaak ?
hrscharft
Bericht door hrscharft » 04 nov 2018 21:05
Het omvallen van de lucht is denk ik 1 oorzaak idd maar toerental is wellicht ook wat aan de lage kant.
Of de freesdiepte net te veel voor de spindle om het koppel vast te houden bij dat toerental.
Hier mijn spindle 2mm diep met 1500mm/min HSS-CO 8mm frees.
12000 toeren op de spil gaf het mooiste resultaat.
https://www.youtube.com/watch?v=zcvfuyRYSCM
Toxiq
Bericht door Toxiq » 04 nov 2018 21:21
De diepte was per gang 1mm, zou dat teveel zijn, de motor is 2,2 kw
hrscharft
Bericht door hrscharft » 04 nov 2018 21:34
Zou een combinatie van geweest kunnen zijn.
Instelling op de VFD... Toeren wat laag... iets te diep... een sleuf vol spanen waardoor de frees wat vol liep voeding misschien ook nog wat aan de lage kant en daardoor veel warmte in je sleuf.
Toxiq
Bericht door Toxiq » 04 nov 2018 21:44
Ik zal eerst de rpm verhogen, eens kijken wat er dan gebeurd, ondertussen goed luisteren en de spanen voelen of die warm (heet) zijn
ondertussen kan ik via het toetsenbord de voeding verlagen als ik denk dat te snel gaat
Ik zie trouwens dat jij je spindle op 3500 had staan, ik zat op 10800, dat is 3x zo hoog...
misschien toch te hoog
Laatst gewijzigd door Toxiq op 04 nov 2018 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ballegooijen » 04 nov 2018 21:48
Zaten er alu resten op de gebroken frees geplakt? Als dat zo is heb je verm. een probleem dat de spanen niet goed weg zijn. Een spaan kleeft dan aan de frees en door de warmte gaat die muurvast zitten. Je frees wordt dan dikker, er komt nog een spaan bij, frees wordt nog dikker... en past niet meer in de sleuf. De motor trekt gewoon door en de zwakste schakel breekt. En dat is meestal je freesje!!
Mij gebeurd dat natuurlijk ook wel eens. Je kunt het horen aan het geluid. Ik spuit dan snel met WD40 op de freespunt en met wat geluk gaat hij door. Met wat pech breekt de frees.
