Frezen in gietijzer niet helemaal leker
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Heb de plaatjes zo maar af tijden het frezen in gietijzer
Vlakfrees 60 mm 5 snijder VHM wisselplaten 1200 toeren voeding 500 mm minuut snedediepte ca 1.5 mm frees breedte 35 mm
Lijken mij geen erg rare waardes, maar plaatjes zijn zomaar weg, een meter of 20 dan moet ik echt wel keren maar het mooie is er na 5 meter al wel af
Sugesties ?
Re: Frezen in gietijzer niet helemaal leker
Bericht door assink »
zit je niet in de korst van het gietijzer te werken? Zitten vaak verontreinigingen in die nogal hard zijn.
Grafjan
Bericht door Grafjan »
Er zijn veel soorten vhm platen en veel soorten gietijzer.
sommige gaan als peperkoek , andere not so much.
maar 1200 toeren met een frees van rond 60 is ruim 220 meter per minuut!!
Dat doe ik vaak nog niet eens in aluminium.Voeding per tand is nu +/- 0.08
dat mag misschien wel 0.15 zijn, of 0.2.maar snijsnelheid zou ik omlaag doen.
Dus voeding omhoog toerental omlaag
(denk ik misschien eventueel).Ik zou proberen 600 omw en 500 voeding
Gietijzer is zeg maar de mdf van het staal, zit allerhande rommel in die je frees liever niet tegen komt.zand en zo.
Ben 25 jaar frezer, maar gietijzer blijft toch gewoon gokken.
Robbie
Bericht door Robbie »
Hallo Spinningwheels,
Gebruik je wel de harde K HM soort voor gietijzer? De P soort is op gietijzer zo versleten, die is bedoeld voor staal.
220 m/ min is voor gietijzer wel aan de hoge kant, de helft lijkt me geschikter.
Groet,
Rob.
spinningwheels
Heb geen idee of het K platen zijn, koop eigenlijk alles in restpartijtjes, codering is dan meestal niet leesbaar meer.
Zal met de snelheid eens stevig onder uit, voeding ook maar wat minder dan, kreeg bij 1000 toeren al best wel veel resonantie.
Kan ook per pass niet veel dieper, bij 2.0 mm stopt de spil.
Grafjan
Ik heb totaal geen ervaring met gietijzer,maar als je 20 meter gefreesd hebt,mogen de beitelplaten toch best bot zijn?
Grafjan
Heb je geen kleinere frees. BV rond 40 dan kun je boven de 1000 toeren draaien en is toch de snijsnelheid gehalveerd.
spinningwheels
Grafjan schreef: 23 dec 2018 22:41 Ik heb totaal geen ervaring met gietijzer,maar als je 20 meter gefreesd hebt,mogen de beitelplaten toch best bot zijn?
2000cm x 0.15cm x 305 cm maakt 1050cm3 , lijkt mij toch wat weinig voor een 5 snijder . de platen zijn dan echt helemaal af .
Grafjan
Ik weet wat voor machine je hebt?
Maar je hebt het over een stuk staal van 20 meter bij 3 meter als je dat lukt zonder platen te draaien kun je wel een cursus komen geven.
spinningwheels
Typo 3.5 cm
maar ik bedoel dus dat de platen na afname van 1050 cm3 echt af zijn .
Zoveel is dat toch niet.
En nee geen stuk staal van 20 meter lang maar in meerdere gangen kom ik op die 20 meter,
Maar ik ga morgen weer verder. en eens de snelheid goed onderuit
Grafjan
Ben je toevallig het bed aan het frezen die van Ben hebt?
Die komt van mij af.Dan is het oppervlak gehard en moet je nog veel meer in snijsnelheid inleveren
hooguit 40 meter tot je door de harde laag heen bent.Maar ja dan draait een frees van rond 60 mm
slechts 212 omw per minuut.
Grafjan
Als ik een blok staal weg moet verspanen van 100*100*100 mm
mogen de platen van mij best bot zijn, maar ja ik hoef ze zelf niet te betalen.
spinningwheels
Neen , niet het bed van Ben, ( mooi ding trouwens blij mee )
Maar ben bezig met een oude afgeschreven 1930 a 1935 draaibank om te toveren naar een eettafel / bureau .
De hoogte op het bed gemeten was 86 cm , dus het onderstel ingekort, en nu druk met de prisma,s en een 5 mm extra van het bed te frezen.
Onderkant ook nog een paar cm er af, dan blijven de verhoudingen wel mooi kloppen.
Maar best wel spannend om zo,n draaibank bed op de freesbank te hebben.
Maho 400 is maar een klein freesbankje eigenlijk
Grafjan
ook dat oppervlak zal wel gehard zijn
