Hoe bepaal jij dat een frees bot is?
Grafjan
Re: Hoe bepaal jij dat een frees bot is?
Bericht door Grafjan » 18 aug 2019 11:40
Vaak is de boven kant van de snijkant praktisch niet gebruikt.Dus als je ergens dwars doorheen freest probeer ik altijd het bovenste stuk van de snijkant te gebruiken.
Draaien is net als auto rijden....Dat kan ik ooook al niet.
Bericht door Sven » 18 aug 2019 11:48
audiomanics schreef:
18 aug 2019 11:32
Overigens heb ik aan mijn vermogensmeter een goede indicatie of een frees bot begint te worden
Is dat een aparte meter of via de vfd?
Jacala
Bericht door Jacala » 18 aug 2019 12:34
Hallo,
Zelf vergelijk ik de frees waarvan ik vermoed dat hij bot is gewoon met een nieuwe frees, als je een verschil voelt is hij bot. Te bot? Dat hangt van je materiaal af,
MDF frezen kun je met alles zo ongeveer, voor eikenhout moet de frees vlijmscherp zijn.
Portje
Bericht door Portje » 18 aug 2019 13:37
als je een nieuwe messenset koopt wil dat echt niet zeggen dat ze vlijmscherp zijn.
vaak moet je er dan zelf nog tegenaan.
en ook bij borensets is dat zo, lang niet elke boor is scherp als je ze koopt.
is dat bij frezen ook niet zo ?
mijn hoofd zit zo barstensvol met informatie dat ik niets meer terug kan vinden
Bericht door benkr » 18 aug 2019 14:05
Nee, nieuwe frezen zijn altijd scherp, echt scherp.
Op mijn (voormalige) werk hebben een optisch apparaat om frezen in te meten, daar wordt de frees echt tot schermvullend vergroot, pas dan kun je zien of er niet één van de puntjes of snijkanten wat minder is dan zou moeten zijn. Die frezen liggen standaard op mij te wachten als ik weer eens langskom bij de frezer.
Soms wacht er dan ook een ander probleem, maar die zijn meestal wel oplosbaar, laatst nog een eindschakelaar vervangen. Betekende wel dat de machine stilstond. Zo ook al een keer de hoofdschakelaar vervangen, was 1 contact uitgebrand. Die schakelaar heeft er nog weken ingezeten met 1 contact doorverbonden, deed gewoon alles wat moest, alleen als je er aan ging werken moest je jezelf wel er van bewust zijn dat er een fase altijd en overal aanwezig was. Gedurende die tijd mocht er dan ook echt niemand in die besturingskast komen zonder hier echt van doordrongen te zijn/worden.
Grafjan
Bericht door Grafjan » 18 aug 2019 14:28
Je kan gewoon kijken, als de snijkant glimt is de frees bot, (met een loep kijken) vergelijk dat maar met een scherpe frees.
Coating maakt een frees ook minder scherp, het is een film van een paar micron dus op de snijkant komt dan een hele kleine radius.
Portje
Bericht door Portje » 18 aug 2019 14:32
en china frezen ?
